Hallo, ich habe momentan einen CD-Player mit dem Laufwerk KSM213QCS (ist mit dem Sony Laser KSS-213Q ausgestattet) in Behandlung.
Folgende Fehler treten auf:
1. Sporadische Sprünge während des Abspielens einzelner Tracks.
2. Knistern als Störgeräusch bei der Wiedergabe von einzelnen Tracks. Wechselt man den Track (auch wieder auf den ursprünglichen zurück), ist das Knistern weg.
3. Sporadische Leseprobleme beim Einlesen einer CD und beim Trackwechsel.
Nach der Demontage konnte ich folgende Diagnose stellen:
1. Laserführungsschiene ist gut eingefettet. Lasereinheit sehr leichtgängig.
2. Linse gereinigt, keine Verbesserung des Verhaltens.
3. Keine offensichtlichen Schäden am Steuerflachbandkabel der Lasereinheit.
Folgendes habe ich jedoch bemerkt.
Dreht man das große Zahnrad, welches vom Steuerungsmotor der Lasereinheit über das Zahnrad auf der Achse des Motors angetrieben wird,
bemerkt man zwischendurch immer einen Widerstand. Gerade so, als würden an einer Stelle die Zähne zu fest aneinander drücken.
Hier mal ein Bild der beiden Zahnräder:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/laufwerk2fzzh.jpg]
Weder an dem kleinen Zahnrad auf der Motorachse noch an dem großen Zahnrad ist eine Beschädigung erkennbar, so dass es evtl. eine Kombination bestimmter Zähne des großen Zahnrades
sowie bestimmter Zähne des kleinen Zahnrades ist.
Jedoch kann ich beim besten Willen keine atypischen Zähne finden.
Auch einen Riss oder Ähnliches konnte ich nicht erkennen.
Hat jemand eine Idee, wo mein Problem liegen könnte?
Hier noch ein paar Fotos:
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/laufwerk1toax.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/laufwerk3up69.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/laufwerk4tuck.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/thumb/laufwerk56uj2.jpg]
