Hallo
Habe einen Schneider STV 750 bei dem nach dem Einschalten nur die Standbydiode blinkt.
Hat jemand eine Ahnung was Ihm fehlen könnte ?
MfG Mike
Schneider TV Netzteil ?
was ist das für ein Chassis?
Wenn das ein TV9 ist, hätte ich nen Schaltplan da. Einfach bescheid geben, wenn du ihn brauchst.So long...
Hallo
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Es ist ein TV 9.1.
Währe nett wenn du mir einen Plan schicken könntest.
dolchen@t-online.de
MfG Mike -
Hi,
wenn die LED nach dem einschalten nur kurz aufleuchtet, dann prüfe doch mal Q303, R306 und C304mfg Müsli
Hallo
Nein Sie Blinkt im 1s takt.
MfG Mike -
prüf mal den horizontal abllenk transistor
Hallo
Habe den Q 304 ausgelötet und durchgeprüft.
Er hat durchgang von Basis zu Emitter so 40 Ohm.
MfG Mike -
Hallo dolchen,
basis Emiter 40Ohm ist ok wenn das ein BU 508D oder baugleich ist. -
Hallo
Nein es ist ein S2055N.
Hat jemand eine Ahnung welchen Typ man dafür noch nehmen kann?
MfG Mike -
Dürfte trotzdem normal sein, der hat auch die integrierte Diode. Gibt's übrigens bei http://www.reichelt.de für 1,20 EUR, wobei man bei denen nie weiß wo die her stammen
Gruß Gerd
Hallo
Wenn die werte ok sind dann ist er wohl auch nicht dafür verantwortlich.
Was ist es aber dann?
MfG Mike -
guck doch mal ob überhaupt eine Ansteuerung für den HOT kommt.
Ansonsten würde ich mal auf dem weg suchen.
Vielleicht ist das Gerät ja in einer Art Kindersicherung oder es ist etwas ganz leichtes wie Kurzschluß auf einer Betriebsspannung oder eine Spannung fehlt.
Schaltet denn das Netzteil sich mit dem blinken immer ein und aus ?Übrigens würde ich bei Reichelt keine Halbleiter bestellen. Ich weiß nicht wo die das Zeug immer herbekommen aber es ist meist der letzte Dreck.
Da hilft es auch nicht das es billig ist wenn Du Dir dann einen neuen Fehler einbaust.Gruß
Hallo
Das Netzteil schaltet beim blinken auch ein und aus.
Man hört jedenfalls das tickern.
Die Dioden nach dem Trafo sind auch OK.
Ein Kurzschluß ist auch nicht meßbar.
Ist es manchmal der Netzteiltransistor?
Der ist schwer zu messen.Es ist ein STP4NA60.
MfG Mike -
wenn der Netzteiltransistor defekt ist leuchtet und blinkt nix mehr.
Mach mal die Zeile ab und häng ne Lampe dafür dran
wenn die leuchtet ist die Zeile defekt wenn nicht das Netzteil. -
Hallo
Muß mal dumm fragen.
Was für eine Lampe was muß die für Werte haben?
MfG Mike -
Hi Dolchen
Bevor du einen Lampentest machst ,tausche mal die
Elkos C108 und C118 NEtzteil primärViel Erfolg
Rados -
Hallo
Habe die Kondensatoren ausgetauscht , kein Erfolg.
MfG Mike -
Hi Dolchen,
Lampentest = Suchfunktion Forum benutzen .
Gruß Freddy
Hi,
Das Problem liegt am HOT, und im Netzteil, wie in den Antworten hier schon erwehnt. Das Blinken der Standby ist ein Fehlercode, mit viel glück kann man diesen wenn man ein büchlein hat herrausfinden.
Habe dieses Problem auch mal gehabt, und Schneider ist dafür irgentwie berüchtigt... Tausche vorsichtshalber alle elkos im Netzteil, und den BUZ, Dannach HOT auslöten und Glühlampen-Test machen. Leuchtet die 60W Glühbirne ist das Netzteil schon mal sogut wie in Ordnung. HOT auf Schluß im Ausgelöteten zustand mal messen... denke mal das ich mit meiner Vermutung richtig liege...Viel Glück und Gruss
Aber Schneider hat doch keinen Fehlerkode per LED?!?
