Hersteller: Sony
Modell: KV-32FQ86E (Chassis AE-6BA)
Fehler: Hochspannungserzeugung defekt.
Diagnose lt. Service Manual
Hallo zusammen,
seit heute gibt es bei meinem Sony KV-32FQ86E folgendes Problem:
Nach dem Einschalten (St.by und Aus) gibt der Fernseher kurz Ton von sich, danach verzieht er sich zurück in den Standby. Die LED blinkt 16x.
Laut Forum und Service Manual weist das auf einen Defekt in der Hochspannungserzeugung hin.
Der Fehler könnte vorher schon aufgetreten sein: während dem Betrieb ging das Gerät hin und wieder kurz in Standby (schwarzer Bildschirm), um sich daraufhin gleich wieder zu aktivieren.
Nun meine Anliegen:
1.) Leider fehlen mir von dem Modell die Schaltbilder und das PCB, mir liegt nur eine eingeschränkte Service-Manual nur mit Abgleichvorschrift vor. So kann ich leider keine richtige Fehlerdiagnose machen. Könnte mir bitte jemand die Schaltbilder zukommen lassen, falls vorhanden?
2.) Laut Forum scheint das PWM-IC MCZ3001 häufig für diesen Ausfall verantwortlich zu sein. Kennt jemand eine Quelle, wo ich dieses Bauteil beziehen kann, um es auf Verdacht zu tauschen? Meine normalen Quellen für ICs führen dieses Bauteil leider nicht. (Farnell, DigiKey, RSOnline, Reichelt, etc...)
Das Austauschen des ICs sollte mir keine Probleme bereiten, allerdings liegt mein Fachgebiet eher im Bereich Entwicklung FM-Tuner, d.h. mit Reparaturen an Fernsehgeräten hatte ich bisher keinen Kontakt.
Viele Grüße,
Dominik
