Hersteller: Philips
Modell: 29PT8509, Chassis A02E
Fehler: Startet nicht LED Rot
Gerät startet nicht, zeigt nur Rote LED. P+ oder FB einschalten funktioniert nicht. Led bleibt Rot.
Also kein Fehlercode blinken oder derartiges.
IR-Codes am SSB-Modul messbar. Keyboard am SSB-Modul meßbar.
5V, 3V3 sind da. Transistor 7132 (Stdby Transistor im Netzteil ist durchgeschaltet = Standby), brücke ich dies B/E so werden noch weitere SPGs im Netzteil erzeugt. 8V
EntmagnetisierungsRelais schaltet auch nicht hörbar. Das Gerät döst einfach weiter.
Im ServiceManual steht:
Start Up Sequence
1. When we start the set (cold start), initially 5V2, 3V3, and
1V8 will be available. These come from the Standby
module of the power supply. -> Alle Spannungen da auch 1.8V im SSB Modul
2. After this, the microprocessor resets (tied to 1V8 and 3V3
supplies) and checks the last status of the supply from the
NVM. Accordingly, the set will be put in STANDBY or in the
normal ON condition. -> Hier nur Standby
3. Now, 5V and 8V are available if the last status was ON
condition, and the DOP is initialised by the microcontroller
through the PI bus (not via the I2C). -> 5V & 8V fehlen kommt kein ON Signal ans Netzteil
4. The H-drive will become available from the DOP, which is
the source for the SUP_ENABLE signal. Horizontal ist nicht da vom DOP.
5. Via the “SUP-ENABLE” signal, the Main Supply is switched
“on” and will deliver the V_BAT to the Line deflection stage.
6. EHT generation is now started.
7. The uP will un-blank the picture.
8. When you switch “off” the set, this is done in a controlled
way via the POR (Power On Reset) signal.
Ab wann die Rote Led auf grün umspringt steht leider nicht beschriebe.
Ist mein erster A02E und daher hab ich keine Erfahrungswerte in Bezug auf das SSB-Modul.
Gibts da öfters Ausfälle?
Oder evenutell jemand eine andere IDEE?
