Hersteller: Grundig
Modell: ST 63-160 IDTV Megatron
Fehler: blaue Ameisen
Hallo
die Ameisen sind quaderförmige kleine Legoklötzchen, ca 3mm hoch und 10mm breit. Das ist bisher nur ein paar Mal aufgetreten. Manchmal läuft der TV tagelang mit super Bild.
Habe euch jetzt mal ein Foto gemacht vom überlagerten Bild. Wenn man auf OSD schaltet, ist der Fehler nicht mehr da
Kennt jemand den Fehler?
Die Lösung
Es waren ein paar Kondensatoren auf der linken Platine unter Wert, die habe ich ersetzt. Der eigentliche Verursacher war allerdings der Prozessor SDA 9205, getauscht gegen einen anderen war der Fehler verschwunden.
Jetzt läufts
