EM2 kein Bild
    Hersteller: Philips
    Modell:EM2
    Fehler: Kein Bild
    nach tausch von defektem BU2520DX ,R3341 und IC7307 ( beides auf der Bildrohrplatine )sowie nachlöten vom Kühlblech läuft die Kiste wieder aber ohne Bild.Ton vorhanden. HS, Hz, 180V, +11D auf der Bildplatine vorhanden.
    Hat jemand nen Tip?
    gruss Gustav.
  • Ich denke mal, die Röhre heizt....oder?
    Wie hoch ist denn die Spannung an den Kathoden?
    NUR, WENN DU AHNUNG VON DER MATERIE HAST.......
    Eine der Kathoden für eine Millionstel-Sekunde mit einer Messleitung auf Masse legen und dabei den Bildschirm beobachten.
    Waagerechter Streifen ?
    Weißes Bild ohne Inhalt?
    Bild MUSS dann hell werden und irgendwas ist erkennbar.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
    Original von IngoM
    ....und wenn diese µs dann genau in der Austastlücke liegt??? 8o :D :D
  • Na gut, Uwe......Zehntelsekunde :D oder einfach gesagt...NUR KURZ!!!!
    Gruß nach Nordhessen....Ingo
    dank für die Tips . Habe das mit dem brücken der Katode nach Masse mal probiert.
    Es ist absolut nichts zusehen gewesen.Spannung an den Katoden beträgt 192V.Die Röhrenheizung ist auch i.o.
    Gruss Gustav.
  • Da muss was zu sehen sein und zwar in der Farbe der Kathode, die du gerade auf Masse legst.
    Vielleicht nur ganz kurz, weil das Gerät in Schutz schaltet.
    Spiegel benutzen.
    Gruß Ingo
  • Der Bildschirm muss in der entsprechenden Farbe total hell werden.
    Wichtig ist, ob da vielleicht ein waagerechter oder senkrechter Strich erscheint oder ob das ganze Bild in der Farbe leuchtet.
    Wenn das ganze Bild in der entsprechenden Farbe erscheint, liegt ein Fehler in der Videostufe oder in den Farbstufen vor. Ansteuerung dann überprüfen.
    Gruß Ingo
    Original von gustav
    Sorry, hattest recht musste Licht ausmachen.
    Die Röhre ist in den entssprechenden Farben leicht hell geworden.
    Die MUSS ganz hell werden !!
    Ansonsten Fehler in der G2-Spannung (DST oä.)
    Original von Uwe S
    ..dem Gerät mit wenigstens einer auf Masse gelegten Katode wird es egal sein, ob und wann die Austastlücke kommt. Das Biild wird hell (bzw rot, grün oder blau).
    also wenn ich euch richtig verstanden habe muss das Bild ganz hell in der entsprechenden Farbe sein , ansonsten stimmt mit den Spannungen etwas nicht.Wie hoch muss die U sein ?
    Gruss Gustav.
