Technisat DIGIT MF4-S
    Hersteller: Technisat
    Modell: DIGIT MF4-S
    Fehler: Ton viel zu leise
    Bei Sat-Receiver war der Netzelko defekt. Funktioniert ansonsten wieder einwandfrei nur der Ton ist zu leise.
    Habe schon 3 gleiche Fälle.
    Hat jemand eine Ahnung.
    mfg
    boke
  • Hallo
    Habe das selbe Problem,
    -die 100uf Kondensatoren getauscht, jedoch ohne Erfolg, SMD Wiederstände habe ich alle gemessen (bzw. bei mir im Tuner gibt es keine 22 Ohm Widerstand)
    -Werksreset durchgeführt, keine Besserung
    bitte um Antworten :thumbup:
    Danke
    doch da ist auf der Haupt-Leiterplatte ein etwas größerer ca.1/2 Watt SMD Widerstand R22 Ohm da ist ringsherrum die Leiterplatte gerne etwas angebräunt und die Leiterbahnen unterhalb des Widerstandes lösen sich auf dann wird der Tonprozessor nicht mehr mit Spannung versorgt und die Laustärke lässt sich nicht regeln aber der OSD Balken zeigt eine Änderung der Lautstärke an.
    Den Widerstand ganz vorsichtig behandeln sonst hängen die abgrissenen Lötpunkte der Leiterplatte mit dran!
    Der R22 Ohm SMD Widerstand verkocht regelrecht da faulen die Lötkappen durch die Hitze weg und dann ist die Spannung weg.
    Den selben Fehler gibts bein Digipal 2 DVB-T Receiver von Technisat das ist eine ganz typische Schwachstelle bei den Geräten da wurde in der Serienproduktion auch nicht mal nachgebessert bei Technisat.
    Der Fehler tritt bei allen Geräten nach 4~5 Jahren Benutzungsdauer auf.
    Nach Erfolgreicher Reparatur unbedingt das Gerät neu flashen sonst schleichen sich durch den Netzteilfehler komische Sofwareprobleme ein z.b EPG geht nicht richtig,Startschwierigkeiten,Zeichenfehler im OSD Menü,Menü klemmt,FB geht nicht usw....
    Mfg Andreas
    aktuelle Software gibts bei Technisat kostenlos und das RS232 Kabel ist handelsüblich oder das hat man am Lager!
    Aktualisierung ist ganz einfach ist bei Technisat auch genau beschrieben und dauert nur wenige Minuten.
    Gerät funktioniert wieder das ist doch wunderbar!
    Mfg Andreas
