Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST55-550 Text
Chassis : CUC5350
Messgeräte : Multimeter, Oszilloskop
______________________
hab vollgemdes Problem.
Wenn der TV im kalten Zustand ist habe ich keinen Ton .
Weder LS noch Kopfhörer.
Beide Verstärkeranteuerungen kommen aus der ZF Platine ( 29504-102-18) . Da kommt kein Audio raus.
Wenn ich aber auf der Fb Vol+ bzw am Gerät Vol+ drücke ist der Ton kurz da( OSD Lautstärke lässt sich einstellen)
Nach ca 10 min kommt der Ton selbstständig und bleibt dann auch bis zum nächsten Kaltstart wenn der TV dann abgekühlt ist.
Hab von dem CUC 5350 nur ne GIF Datei als Plan.
Jedoch nicht von der ZF Platine bzw RGB Platine.
Diverse Versuche mit dem Fön den Fehler einzugrenzen waren leider ohne Erfolg.
Wäre für jeden Tip dankbar.
Tschüss , Zipfer
