Hallo zusammen!
Bei diesem schon zugegeben etwas betagteren Chassis habe ich das Problem, dass das Netzteil taktet, nachdem das Gerät längere Zeit vom Netz getrennt war. Keine weitere Funktion, LED bzw. Anzeige an der Front dann auch negativ!
Die Betriebsspannung für die Zeile schwanken dann auch ca. nur bei 60V statt der vorgegeben 145V, die anderen Spannungen schwanken auch stark unter dem jeweiligen Sollwert.
Wenn ich das Netzteil anföne, dann spielt die Kiste einwandfrei, die Spannungen sind dann auch alle in korrekter Höhe und stabil vorhanden.
Bis auf den dicken Ladeelko primärseitig und die Elkos in der 145V-Schiene sekundärseitig habe ich alle Elkos (primär und sekundär) erneuert, die übrigen noch nicht erneuerten (mit Spannungsfestigkeit > 250V habe ich leider im Moment nicht vorrätig) sind jedoch kapazitiv okay. Die 310V am dicken Ladeelko stehen auch stabil an (im Fehlerfall und wenn die Kiste spielt), daher schließe ich den mal als Ursache aus...
Wenn ich das Netzteil warmgeföhnt habe, spielt das Gerät einwandfrei, allerdings kommt es auch schon mal vor, dass es dann irgendwann während des Betriebs wieder abschaltet und anfängt zu takten.
Leider stehen die Kondensatoren so eng zusammen, dass ich keinen von denen gezielt anföhnen kann, um den Fehler einzugrenzen, aber bis auf zwei Elkos bleiben auch keine mehr...
Hat jemand noch eine Ahnung, welche Teile evt. noch ursächlich sein könnten???
Hab das Netzteil übrigens auch mal ohne angehängte Zeile laufen lassen- selber Fehler! Die Primärspannungen (bis auf die am Ladeelko) insbesondere am Netzteil-IC sind auch im Fehlerfall zu niedrig... Kalte Lötstellen sind keine vorhanden, Netzteil trotzdem nachgelötet!
Leider ist die Schaltung, die man sich bei Esi ziehen kann, auch nur mäßig, da die Pläne vom Netzteil zweigeteilt sind und meiner Meinung nach ein kleiner Teil fehlt...
Vielleicht hat jemand noch einen hilfreichen Tip...?
