Hallo
habe ein problem suche einen Transistor
GTO-thy 2N893 15v-025A(Tc=70 oC oder
vergleichstyp????
vielleicht weiss ja jemand was damit anzufangen?
Mit vielen grüssen an das Forum
Hallo
vergleichstyp????
junge, das is kein transistor....das isn gto.
edit: steht aber eh da: GTO (nicht:goto!! sondern gate turn off) THYR(istor)
http://de.wikipedia.org/wiki/GTO-Thyristor
Vergleichstyp weiss ich momentan keinen musst halt evtl anhand der Werte suchen 15V, 0,25A , Haltestrom 10mA.
Hab was gefunden, trifft nicht ganz deinen Fall aber könnte hilfreich sein:
Geiles Ei. So magst Du also Recht haben.
Wo stammt denn der Datenblatt-Auszug her?
2N876 .........2N901 = Thyristoren
Quelle ECA Vergleichstabelle 2N... ( 1978 )
Gruß Uwe
moin,
direkt von AMS --->>>>http://semiconductors.globalsp…mericanMicrosemiconductor
edit: und hier das komplette datasheet:
http://www.americanmicrosemi.c…rmation/spec/?ss_pn=2N893
Abdul: sicher? 2N heisst doch eigentlich, dass das betreffende Bauelement zwei Sperrschichten hat, der Ami-Nomenklatur folgend. Ein Thyristor dürfte sich damit etwas arm vorkommen.
Schäfchen, hatte ich auch so im Kopf: Das x vor dem N gibt die
Anzahl Sperrschichtübergänge an... musste mich aber angesichts
eines 2N3899 eines Besseren belehren lassen. Ist nicht Ami,
die Nomenklatur, sondern -vergessen-. Müsste nochmal im Nührmann
nachlesen, gerade nicht zur Hand.
Ein SCR hat definitiv 3 Übergänge.
Abdul: Ob das den Threadautor nicht überfordert?
Die US-Halbleiter folgen der JEDEC Norm, dabei gibt die Zahl vor dem "N" die Anzahl der Anschlüsse +1 an, also 1 für Dioden, 2für Transistoren, Thyristoren, Triacs, 3 für 4-polige wobei 4 und 5 für Optokoppler reserviert sind.
Im Fall von Dioden und Transistoren fällt die Vorzhal (zufällig) mit der Anzahl der Übergänge zusammen, bei Thyristoren etc. aber nicht mehr. Daher ist die Angabe es würde sich um die Anzahl der Sperrschichten handeln eigentlich falsch obwohl weit verbreitet.
In der JIS-Norm gibt die Vorzahl die Anzahl der Sperrschichten an gefolgt vom Material also 2S für Transistoren aus Si.
sakradi...jetzt wissmas !!!
und Si steht Sicher für Silicon.
Danke, Andy, so genau wusste ich es nicht. Aus dem Kopf, oder nachgeschlagen?
Das mit den 4Nxxx für Optokoppler fiel mir später auch wieder ein...
Abdul: Ne, es gab unter 2SA/2SB imho auch Germanen... (kleine Hausnummern,
in Geräten aus den 1960/1970ern)
ZitatDanke, Andy, so genau wusste ich es nicht. Aus dem Kopf, oder nachgeschlagen?
JIS kannte ich, JEDEC auch, allerdings war mir mit der Anschlussanzahl auch nicht ganz sicher, da immer wieder fälschlicherweise auch hier von Sperrschichtübergängen gesprochen wird, Thyristoren als 2Nxxxx waren mir aber bekannt, war mir aber nie ganz klar ob die übliche Sperrschichtdefinition falsch war oder man von der Norm abgewichen war bei der Bezeichnung, nun ist klar..
Edit: Hast recht Eric, bei den Japsen sagt das "S" nichts übers Material aus nur A+B=pnp und C+D=npn. S steht wohl nur für semiconductor.
Mal ein Kompliment an Euch, was Ihr so alles wissen tut
Allein das Lesen von Repdata bildet !!!!!!! Dank euch ´Allen´ !!!!!!
Schönen Tag noch, bis bald
Wolfgang
lieber dumm und reich, als arm und intelligent.
Ach Andy,
ich weiß, das gehört hier jetzt gar nicht hin, aber hast Du mein Paket bekommen ????
Grüße, bis bald
Wolfgang
Zitatich weiß, das gehört hier jetzt gar nicht hin, aber hast Du mein Paket bekommen ????
Ja, Wolfgang, das Paket habe ich dankend erhalten. :]
