CUC 5511 Grundig Wien nur standby
    Original von braunelektro
    Ok, da schaltet natürlich das Gehirn völlig ab...
    Ein bischen ist trotz Schmerzen zum Umlernen von
    "Rechts nach Links" noch vorhanden.
    Mfg.Eddie
  • Vorerst Danke für die Tips!
    Habe nochmal alles am TR651 nachgelötet.
    Spannung sind jetzt alle da, auch 60 Watt Lampentest ok
    C527 (1000uF) an IC526 (TAD 8140) hatte keine Kap. mehr.
    Wird scheinbar zu heiss direkt am Kühlblech.
    Dies ist aber nicht das Hauptproblem.
    Bei Netz ein bzw. mit FB ein, hört man wie sich die Hochspg. kurz aufbauen will.
    Die 12V (+B') hinter IC676 und die + D 25V (sind gemessen ca. 30V?)
    an D411 sind auch nur solange messbar, bis er wieder in standby geht.
    (<5s)
    T572 (BU508A) scheint (ohmisch) etc. ok zu sein.
    Nur 1 x hatte ich die Horizontalablenkung beim Einschalten.
    (weisser Strich in der Mitte der Bildröhre)
    Dieser Effekt ist dann aber nicht mehr aufgetreten.
    Wo kann man noch suchen?
    Original von siggi81
    Horizontaler oder vertikaler Strich??
    Suchen würde ich in den entsprechenden Ablenkkreisen!
  • Wie oben beschrieben horizontal.
    Das hatte ich nur einmal beim Einschlalten.
    Jetzt habe ich nur diesen Effekt:
    (<5s)
    Was denn nun? Horizontaler Strich? Horizontale Ablenkung?
  • Könnte ein defekter TDA8140 (messen!) oder DST sein.
    Jetzt keine H/V-Debatte lostreten, BITTE!!!!!!!!!!!!!!!!
    Plinius:"Difficile est tenere, quae acceperis, nisi exerceas".
    Der Horizont mancher Leute ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie dann Standpunkt.
    Einmal editiert, zuletzt von jahnservice ()
  • H/V Debatte war doch erst.
    Sag lieber ob der Strich waagerecht oder senkrecht war, dann ist es eindeutig.
    waagerecht VK defekt
    senkrecht Hor. defekt
    nur für den Fall das jetzt die H/V Diskussion ausbricht.
    Gruss
    Hans
    Original von Abdul
    sinnlos...manchmal wird man dieses gefühl einfach nicht los
    .....und aus dem Gefühl wird Realität.......................
    Original von Abdul
    Quicumque se putat aliquid scire, cum nihil sciri possit, amens mihi videtur.
    ........und die werden anscheinend immer mehr..............
  • um was ging es eigentlich?
    Die Kiste läuft sicher immer noch nicht, als solche Geräte früher noch öfter kamen, wurde bei mir prinzipiell der TDA 8140 rausgeschmissen, der Elko 1000/16 und der daneben 220uF sowieso, obligatorisch, danach noch der Anlauf C 100uF im Netzteil, die Kontakte vom Ablenkstecker geprüft, gereinigt, das gesamte Chassis gut nachgelötet, danach kamen solche Geräte nur noch zur Entsorgung weil die Bildröhre irgendwann müde wurde und grüne Ränder bekam, oder der Netzschalter defekt war. Alles lukrative Reparaturen, lang lang ist s her.
    Gruss
    Hans
  • Es ging um Lateinkenntnisse.
    Kann da leider nicht mitlachen...oder weinen.
    Bin schon froh, daß ich das Komma einigermaßen setzen kann.
    Aber.... findet man mit Lateinkenntnissen einen Feher in der Ablenkung, egal ob Hor. od. Vert.??? Wohl kaum!!!!! (Bin ich im Vatikan oder im Emsland? :D)
    Wenn der gesehene Strich von links nach rechts kam und dann die Kiste abschaltete, das Vertikal IC mal ausbauen und schauen, ob der Fehel genauso bleibt.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
    Original von jahnservice
    Ich denke, das ist hier aber dringend nötig um zu erfahren wo der Fehler zu suchen ist!!!!!!!
    Wenn es ein WaKo im H-Ablenkkreis ist, reden wir aneinander vorbei.
    Ego per scientiam intelligo apprehensionem veritatis.
    Original von Abdul
    Das trifft den Nagel genau auf den Kopf, Gerd! ;)
    Gruß Uwe
  • so ich habe wieder an meinem guten Stück weitergemessen.
    Wie bereits erwähnt, hatte ich kurzzeitig in der Mitte des BS einen horizontalen Strich. Also Horizontalablenkung ok-->aber keine Vertikalablenkung.
    Der Sicherungs - Wid. R 411 4,7 Ohm an IC 411 war durchgebrannt.
    (hochohmig)
    Nach dem Wechsel war der horizontale Strich wieder da.
    Da der R411 aber wieder kurz vor dem Abbrennen war, habe ich ausgeschaltet.
    Liegt es am IC 411 (TEA 8170) ?
    Es gibt glaube ich nur noch den TDA 8170. Ist der kompatibel?
    Kann es noch etwas anderes sein?
  • Habe jetzt IC 411 (TDA8170) und R411 (4,7 Ohm)
    gewechselt.
    Hatte aber trotzdem noch keine Vertikalablenkenung.
    Beim Messen dann festgestellt, dass R467 am Ausgang vom IC411 zum Ost/West-Baustein, hochohmig ist.
    Ich dachte erst, es wäre ein 68 Ohm.
    Aber damit sah das Bild etwa klein aus.
    Habe dann, mangels Masse, mit einem 0,75 Ohm / 5Watt einen Test unternommen.
    Das Bild sah normal aus und das gute Stück scheint wieder zu laufen.
    Frage: Ist der R467 ein 0,68 Ohm ?
    Farben sind: (blau, grau, silber, gold, gold)
    Es müsste ein 1/4 oder 1/2 Watt Wid. sein?
    Mit den Farbringen ist es oft nicht so eindeutig (3, 5 oder 6 Ringe)
  • ja
    nur bei 25" videocolor isses ein 1ohm5
    edit: nachm farbcode blau-grau-silber isses ebenfalls eindeutig ein 0,68
    als kleine Hilfe für die dies nicht auswendig wissen (wie ich z.B. :D )
