ich habe hier eine Satellitenanlage, Fuba Spiegel mit Fuba LNB, 8ter Multischalter, vier digitale Sat-Receiver von zwei Herstellern und drei Modelle.
Die ganze Anlage ist relativ neu, neue Kabel ohne Flickwerk direkt vom MS zum Receiver verdrahtet.
Der Spiegel ist korrekt ausgerichtet, alle Programme sind einwandfrei vorhanden.
AUSNAHME sind die Programme auf dem ZDF-Transponder. Dort ist das Bild auch einwandfrei, SQ über 90%, aber es läuft alle 7-8sec ein Störimpuls rüber, der in Abhängigkeit von der Receiver-Qualität zu kurzzeitigen Sprachfehlern bis zu Standbildern führt.
Versuchsweise wurde die Anlage auch nur mit einem Receiver betrieben - selbe Ergebnis.
Alle Geräte die im Haus Funksignale aussenden könnten wurden stillgelegt - keine Änderung.
Hat schon mal jemand ein solches Problem behoben? Wenn ja, wie?
Frank
