Hersteller: Sharp
Modell: 28JS-74S
Fehler: Startet geht aus .....
Lt. Besitzer fing es so an:
Er ging nach verschiedenen Laufzeiten aus, bis er dann gar nicht mehr richtig anging. Er startet, es kommt für 2 Sekunden Bild,geht aus und startet wieder.
Ich habe nun fast alle Lötstellen nachgelötet.
Einen tauben Elko in der Tonendstufe getauscht.
keine Besserung
Das Digiboard ausgelötet, Schutzschaltung außer Gefecht gesetzt.
(Q1004 B-E kurz)
Die 150 Volt sind da
Die 5 Volt an PIN 8 des Digiboards fehlen, bzw schwankt von 0,5 bis 1,2 Volt mit einem hörbaren rhytmischen Zirpen.
Bin jetzt fast reif für die Klapse.
Hilfe
