Hersteller: Sharp 100HZ
Modell: 28js74s
Fehler: geht an dann aus dann an und aus das ohnre ende
Gereinigt!! Durchgelötet !!!!!
Grössere Elkos ESR mässig getestet war alles Grün (hat mich selber gewundert)
Die 150 Volt sind bei 148V 3,3 und 5 Volt OK
Schalte ich dasGerät mit Netzschalter ein startet er ganz normal es kommt rauschendes Bild (weil an Scart) nach ca 1 Sekunde Bild (automatische Umschaltung auf Scart)alles ok noch kein Ton dann schaltet das Gerät ab.wenn der Ton einschalten würde.
Und startet neu und das ständig.
habe mal zum Testen über die 150V ne Glühbirne geschaltet(20Watt) die wird im Augenblick des Abschaltens kurz dunkler (Spannung geht von 150 auf 110Volt)
NUR Warum????
MFG Video6
