Inverter Problem , DELL 173 FPb
Ich habe ein Inverter Problem mit dem DELL 173 FPb. Die Inverter Platine ist von BenQ.
Das übliche Symptom: Grüne Lampe blinkt, Beleuchtung geht für eine halbe Sekunde an.
Erste Diagnose: Die zwei Transistoren C5707 defekt (Kurzschluss)
Nach dem Ersetzen der Transistoren funktioniert der Monitor ein paar Stunden und ist wieder defekt. Das gleiche Paar Transistoren ist wieder defekt.
Diesmal ersetze ich nach einer Empfehlung auf amerikanischen Boards alle vier Transistoren und wähle dabei vier Stück, welche alle fast den gleichen hfe haben (Meßwert ca 430). Ausserdem ersetze ich vorsichtshalber noch den Kondensator 100microF, 450 Volt.
Das Ergebnis gleich beim Einschalten: Gerät blinkt, zwei Transistoren sind wieder defekt.
Ich habe noch vier Transistoren zur Verfügung, allerdngs mit hfe ~ 245.
Könntet Ihr mir Empfehlungen geben welche Kondensatoren auf dieser Platine ich vorsichtshalber noch tauschen sollte? (Ich habe kein Meßgerät für Kondensatoren hier)
Was könnte ich noch überprüfen? Mit der Arbeitslupe habe ich weder Haarrisse noch unsaubere Lötstellen entdeckt.
Besten Dank und einen schönen Tag
