Hi,
mach mal ein Bild vom Lötkolben, vielleicht habe ich noch einen da.
Gruß Holger
Hi,
Gruß Holger
hallo,
ich glaube das hat sich erledigt, die kiste zeigt mittlerweile gar nix mehr an, früher stand wenigstens noch ein "Err" auf dem display wenn das loterwärnmungsgerät nicht angesteckt war, nun kommt aber nix mehr
da werd ich mir von meinem schmalen studenten-bafög wohl ne neue station kaufen müssen
mfg
Nimm die 60er, 61er oder 81er Weller (normale WS reicht, WSD ist unnötig teuer) oder auch den Magnastat W61 oder ähnlich. Das sind robuste, gute Lötgeräte.
kann mir auch jemand den Schaltplan/die Bedienungsanleitung schicken? Meine LS Digi 60 ist auch defekt. Kommt immer Anzeige der Temperatur und kurz wird immer Err eingeblendet und nach kurzer Zeit steht Err dauerhaft da...
klar, stehe gerade vor deiner tür, mach auf !!!
Hallo!
Ich habe die LS-DIGI 60 nun schon paar Jahre, aber leider musste ich heute feststellen dass das LCD nur irgendwas anzeigt (seltsame Zeichen),
der Lötkolben wird aber noch heiß, und ich glaube die Temp. Einstellung funktioniert auch noch.
Hat jemand eine Idee was das für ein Fehler sein könnte? Oder hat jemand einen Schaltplan für mich?
mfg
auf die Gefahr hin, dass diese Info gar nicht mehr gebraucht wird...
Normalerweise sind die LCDs per Leitgummi mit der Platine verbunden. also so was wie eine schlecht montierte leitung, da sie die platinenkontakte bzw. das lcd-display nur durch berührung verbindet. also nix verlötetes oder mechanisch stabile kontakte. diese leitgummis schrumpfen mit der zeit. sie können auch einstauben. dadurch kann es zu dem beschriebenen effekt von bluestyle kommen. mögliche abhilfe: die leitgummis ausbauen und 48 stunden in ein glas wasser legen. dann abtrocknen (mit nem tuch abtupfen) und wieder einbauen. das wasserbad gibt dem gummi wieder die nötige elastizität und lässt ihn ein wenig aufquillen. das kann schon reichen, dass die kiontakte wieder "überbrückt" werden.
Hi there,
My Conrad Digi LS60 W soldering station also had a malfunctioning display. The soldering iron would heat up, but not all segments of the temperature display would light up. (Likely the same problem as the comment by BlueStyle above)
I managed to solve the problem by reheating the (soldering?) contact points between the display flatcable and the PCB of the soldering station. Now the display works again.
I used the tip of the soldering station to heat the display cable and pressed the cable firmly to the PCB using the tip of the soldering iron. A similar procedure can be found here: http://hackaday.com/2009/06/20/repair-a-malfunctioning-lcd/
Good luck with your repair!
Best regards,
Roel Wessels
The Netherlands
existiert der Schaltplan noch?
Ich bräuchte die Daten für ein neues Display.
Habe zwar auch eine Weller, aber für im Keller und Garage reicht diese noch allemal.
Dankeschön
Fackel
Ab pro pro Bedienungsanleitung,
ich habe Sie Original hier liegen in Deutsch und könnte diese bei Bedarf einscannen.
LG
TRX Fackel
das Schaltbild würde ich dir gerne zusenden, wenn ich deine E-Mail-Adr. hätte.
Die pdf-Datei ist als PN-Anhang zu groß (602 KB) und das Foren-interne E-Mail-
Prog. erlaubt keine Datei-Anhänge.
Als LCD-Typ ist aber nur "DSS01-LCD" angegeben, womit sich nicht wirklich
viel anfangen lässt.
Evtl. lässt sich über das verbaute Treiber-IC MSM5052 ein geeignetes LCD-Display
finden.
Gruß - Eledil
Du hast Post.
Schon geantwortet, Du auch
Ich bräuchte auch mal den Schaltplan für die LS Digi 60
Hallo, ich hänge mich bei der Suche nach dem Schaltplan mal dran. lg
Da mache ich mit, der schaltplan wäre für mich auch mal interessant, man weiß ja nie evtl. braucht man den auch mal
