Ich suche die Bezeichnung des HF-Steckers, der in den Bildern unten zu sehen ist. Stecker ist ähnlich TNC hat aber keine Schraubverriegelung sondern wird durch zurückziehen der äußeren Hülse entriegelt. Beim dem Bild wo man in den Stecker hinein sieht fehlt natürlich der innere Pin.
Sollte jemand die genaue Bezeichnung des Steckers kennen oder sogar eine Bezugsquelle haben, bitte ich um kurze Info.
Andy
wer kennt diesen HF-Stecker?
Hallo ihr beiden,
Danke für eure Mühe ist leider nichts passendes dabei.
Der Stecker scheint von Wisi zu kommen und ist/war an einem RG59Kabel, also 75Ohm. Das ganze ist wohl schon so 20Jahre alt, daher evtl. auch aktuell gar nicht mehr in der Fertigung. -
Für mich sieht das eher nach "N-Type" RF-Steckern aus. Sowas hier: http://www.smelectronics.us/typencableconnectors.htm
Vielleicht hilft's Dir! -
ne, N ist es nicht, da N-Stecker verschraubt werden.
und der hier???
http://www.tajimi.co.jp/b-seih…ral2003-W00210-002-2E.pdf
auf seite 12 von 29
nur halt plaste statt vernickelt
Connector for TV Camera System in Japan
edit:
hab auch noch den gefunden:
http://www.lemo-russia.com/catalogs/3T_leaflet.pdf
nur lemo stecker haben halt leider NASA Preise
Danke für die Links, passen aber auch nicht, mein Stecker ist nur koaxial und nicht triaxial und verriegelt mit Kugeln die in Umfangssrichtung angeordent sind und beim zurückschieben der Hülse freigegeben werden.
Sorry Andy, aber muss sein:
Hast Du mal bei Gardena gefragt? -
Original von Andy72
verriegelt mit Kugeln die in Umfangssrichtung angeordent sind und beim zurückschieben der Hülse freigegeben werden.Quick PUSH-PULL LOCK connection ??
Davon gibt es auch BNC-Varianten. (obwohl das "B" eigentlich für Bajonett steht)Auch Telegärtner und Neutrik haben soetwas im Programm:
http://www.telegaertner.com/en…/coax/artikel/pdf/qls.pdfhttp://www.neutrik.com/us/en/v…61/NBNC75PNS7_detail.aspx
Hier noch einige:
http://www.rfindustries.com/
http://www.rfcoaxconnectors.com/New75ohmSMBSeries.htmGib doch mal die Maße von dem Teil durch.
Gruß Uwe
Ja, was denkst du denn? War meine erste Anlaufstelle, aber die Stecker gehen nur bis 2GHz@alle anderen: die Maße gebe ich morgen mal durch.
Danke für den Tip. Ich habe zwischenzeitlich eine Mail an Wisi geschrieben und warte ob die antworten, falls von denen keine Antwort kommt, werde ich dort auch mal fragen-scheint wirklich was exotisches zu sein.
Andy -
Hmm, es gibt doch BNC-Push-Pull Steckverbindungen. Leider kenne ich die nicht von Wisi; auf die Schnelle gefunden: http://www.damar-hagen.de/prod…ncPP_Steckverbindung.html
Evtl. ist das ja schon was Brauchbares
Danke, Danke für euere Anteilnahme.
Stecker ist/war von wisi, ist ein spezieller Medizingerätestecker, der Bereich Steckverbinder wurde von wisi an IMS Connector Systems abgegeben, diese haben jetzt einen offensichtlich sehr ähnlichen Stecker im Programm, der sich MedEasyLock nennt, werde dort mal anfragen ob die Stecker kompatibel sind bzw. ob sie den alten Stecker noch kennen.
Andy -
Original von Andy72
Stecker ist/war von wisi, ist ein spezieller Medizingerätestecker, ...
AndyNix zu danken, gern geschehen.
Medizingerätestecker - wenn's den tatsächlich noch gibt kostet die Bezeichnung Medizin schon mal ordentlich Aufpreis
Habe es schon unzählige Male erlebt was die Medizingerätehersteller für ihre Ersatzteile verlangen obwohl es eigentlich Wald&Wiesen-Teile sind... -
Appropos Gardena :
genau der ist es!
