gibt es bei LED`s einen Mindeststrom, damit sie leuchtet? Ich habe hier eine weiße LED, die manchmal erst ab 5mA leuchtet...manchmal auch mit weniger.
Strom fließt immer, auch wenn dunkel.
Die LED ist ursprünglich aus einer Taschenlampe.
Mein Problem ist, dass die LED immer mit 3 mA relativ schwach leuchten soll. Kann sie leider nicht austauschen. Wenn man längere Zeit höheren Strom draufgibt (20mA), dann leuchtets wieder ein paar Stunden mit 3mA.
Hintergrund (unerheblich für Frage oben):
Kind soll neues Nachtlicht bekommen. Eines zu kaufen wäre natürlich viel zu einfach, daher wurde in der Grabbelkiste gewühlt. Gefunden: Eurostecker, Sicherung, 50nFX2, 1kOhm, 4x1N41418, 100uF, und diese weiße drecks-LED. Kurz den Eurostecker ausgeweidet, Sicherung, 50nFX2, 1kOhm in Reihe frei drangelötet, dahinter die 4x1N4148, den 100uF als Flimmerbremse und dann die LED dran. Wird alls schon durch die Lötstellen gehalten. Anschließend Spongebob-Bild aus Net geholt, dedruckt, geschnippelt, befestigt, ausgerichtet, fixiert und so ausprobiert. Bob's Grinsen war hell erleuchtet -> perfekt. Damit der Zwerg nicht beim Dranfassen unter Strom gesetzt wird, eine passende leere Cremedose gesucht, eine Vorrichtung gemacht, die den Klumpen Bauteile + Eurostecker in richtiger Position hält, Dose drunter und Elekto-Epoxiharz reingeschüttet. Nach 1 Tag Dose abgepuhlt, Steckerkontur geschliffen -> schön geworden! Rein in Steckdose und Bob grinste fett und hell. Nach erster Nacht das Gegenteil der Erleuchtung: dunkel!!! SCH....!!!!
(verschiedene Flüche haben auch nicht geholfen). Später nochmal probiert und licht flackerte kurz, dann aus. Tippte erste auf 50nF, und bohrte zum testen ein dünnes Loch bis zum zweiten Anschluss. Direkt mit Netzteil drauf, und gemerkt, dass die LED nicht unter 4mA leuchtet. Höherer Strom: OK. Habe mal für ein paar STunden 20mA durchgejagt, dann lief´s auch wieder ein paar Stunden in Steckdose (mit ca. 3mA). Ofen und Kühltruhe brachten keinen Unterschied.
