Hallo Leute,
eine der tollen " richtig hellen" Solar Gartenleuchten die Schwiegervater zur Goldenen Hochzeit bekommen hat tut es nicht mehr.
Hab das Teil mal aufgeschraubt, sind Transistoren(?) drin C 9012 und C 9013.
Vermute mal 2 SC 9012 und 2 SC 9013.
Leider ist meine Henninger Liste schon etwas älter, die sind nicht drin
Wäre nett, wenn einer mir sagen könnte um was es sich handelt und ob es Vergleichstypen dazu gibt.
Andreas
C 9012 und C 9013
Hä, hä, ich habe aus Neugier so einen Schrott auch mal aufgeschraubt,
der machte sogar mit einer SMPS mit zwei Transistoren aus einer NiCd-Zelle
die Spannung für eine LED...Sicher, dass es nicht S9012 und S9013 sind? Diese
Transistoren gibt es nämlich... bei mir waren S9014 und S9015 drin,
wenn ich mich noch recht erinnere... -
Hallo tcfkao,
bin schon älter und muß deswegen zum lesen mittlerweile die Brille abnehmen ( bin kurzsichtig)
Bei so kleinen Teilen nehm ich deswegen sogar eine Uhrmacherlupe zur Hilfe.
Also: nein, es ist definitiv ein C auf dem Gehäuse!
Irgendsoeinscheißbilligschrotttransistor!
Mein Teiledealer meinte was von KTY 9012 als Ersatztyp, den könnte er aber auch nicht mehr beschaffen!
Ich dachte bisher immer KTY wären Temperaturfühler etc.
Andreas -
Nimm für den Schrott irgendwelche NPN/PNP-Schalttransistoren...
BC639/BC640, oder so... (Pinout beachten) -
2SC 9012 SI-P 30V 0.5A 0.625W
2SC 9013 SI-N 30V 0.5A 0.625W
Alf -
@ tcfkao und tv17zerstörer
herzlichen Dank für die Hilfe!!
( hab zwar selber auch gegoogelt, war aber wohl zu blöd dazu ;()
Alf:
Ich weiß ich bin lästig, aber hast Du auch noch die Anschlußbelegung von den 2SC ?Gruß
Andreas -
aber es sind doch gar kien 2SC
Anschlussbelegung KTC9012 / KTC9013 : C-B-E
Vergleichstypen BC327 / BC337 : E-B-CAlso anders herum einbauen!!
Gruß Uwe
es is vollkommen wurscht ob KTC, 2SC, DC oder gar CD2012/13....gleiche werte, nur verschiedene hersteller (und teilweise anderes pinning).
ich versteh nicht warum wegen so am mist...(kurzsichtigkeit != bequemlichkeit ...über gugl finden sich problemlos datenblätter mit pinning pp)) dann sogar noch ein weiterer thread aufgemacht und dann nicht amal a erledigungsvermerk dort angebracht wird.
Abdul, so ist das leider... DS werden nicht mal gelesen, wenn man
einen direkten Link angibt...
