Hersteller: Grundig
Modell: CUC2030
Fehler: Keine Farbe
ich hab hier einen Grundig CUC2030 stehen. Im Tunerbild und per Scart ist keine Farbe zu sehen. OSD und VT sind einwandfrei.
Ich habe zunächst den 4,43 MHz Quarz am TDA8843 getauscht. War leider nicht der Fehler, wie eine spätere Messung mit dem Oszi gezeigt hat - schwingt wunderbar.
An Pin 18 vom TDA (BLKIN) liegen ca 4,8V an. Wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, is das richtig so; bei 0V sollte es nur s/w sein - also ist da wohl aiuch nicht der Fehler.
Die Oszibilder an Messpunkt 45 sehen soweit auch ok aus.
Hat jemand noch n heissen Tipp oder ist der TDA platt? Habe leider derzeit keinen Ersatz hier, weshalb ich nicht einfach tauschen kann..
