Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber hier kommt die Lösung des Problems.
Der LA 7845 war defekt. Aber nicht nur der !!! Folgende Teile habe ich erneuert, auch eine Leiterbahn war abgeschmort, die ich mit einer Drahtbrücke wieder instandgesetzt habe. Grosser Dank gilt hier wieder mal Andreas.
Erneuert also
IC301 (LA7845) zusätzlich mit erweitertem Kühlkörper aus Kupfer versehen, siehe Foto
C302 (100uF/50V) auf Verdacht
C307 (100uF/50V) auf Verdacht
D301 (RPG10G) war durch
im Netzteil den
R821 (133 kOhm) war hochohmig geworden
D401 (RU20A) ersetzt durch RGP15J war durch
C401 (470uF/25V) auf Verdacht
C402 (470uF/25V) auf Verdacht
R425 (0,47 Ohm/2Watt) war hochohmig
R424 (0,47 Ohm/2Watt) auf Verdacht
Hersteller: Samsung 100 Hz
Modell: CW 28D85V
Chassis: KS3A28D8
Fehler: kein Bild, kommt nicht aus dem Standby heraus
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: kalte Lötstellen am IC 301 nachgelötet
Leider habe ich vergessen, eine Markierung der Stecker zu machen...
Stecker A führt an die dicke ummantelte Kupferlitze, die ringsum hinten an der Bildröhre befestigt ist
Stecker B für an den blanken dünnen Draht, der mit Federn ringsum und quer über die Rückseite der Bildröhre gespannt ist
Weiss jemand von euch, wo welcher Stecker auf der Bildrohrplatine aufzustecken ist? Leider haben beide Stecker das gleiche Rastermass und die gleiche Form
Bevor ich jetzt die Funktion des LA 7845 teste, möchte ich nicht noch mehr kaputt machen
