Hersteller: Sony
Modell: DCR-TRV730E
Fehler: Kann Gehäuseteile nicht entfernen / Graue Balken in Bild + schleifendes Rasseln im Betrieb
Lösen aller sichtbaren äußeren Schrauben.
Hallo.
Im Betrieb hört man ein Rasseln. Dieses ändert sich je nach Position (drehen, wenden...). Es scheint was an der Trommel bzw. sich drehenden Teilen zu schleifen.
Dazu gibt es graue Balken im Bild und Tonaussetzer.
Evtl. kann es an einem (etwas) losen Flachbandkabel liegen.
Aber ich gelange nicht an dieses, weil auch nach lösen aller von außen sichtbaren Gehäuseschrauben die Gehäuseteile festsitzen.
Ich habe auch ein Servicemanual ( http://www.short-link.de/6853 ), aber dieses hilft nicht.
Evtl. gibt es an der Front eine weitere Schraube.
Im Servicemanual auf Seite 66 (2-4) sieht man eine Schraube die evtl. hinter dem Mikrofongrill ("Grille") sitzt.
Aber dieser sitzt absolut fest.
Falls man aber die Teile in einer bestimmten Reihenfolge entfernen muss, und man mit der Front beginnen muss, sehe ich keine Lösung.
