Kurz vor dem Sperrmülltermin die Lösung:
Ihr könnt mich gerne auslachen, aber wir haben es zu zweit nicht geshen. Meine Nichte hat es entdeckt und hat sich damit ein neues BobbyCar verdient.
Es waren 3 Leiterbahnen durchgerissen. So etwas fieses trotz so sorgfältiger Prüfung hab ich noch nicht erlebt.
In der Mitte der Platine an der vorderen Kante zur Bedienfront hin sind die beiden wichtigen Verbindungen zu R61313 unterbrochen.
Jetzt läuft er wieder, hab +A wieder eingestellt und alle anderen Spannungen sind sehr gut. Hab noch ne Kleinigkeit aber das krieg ich jetz auch noch hin.
Das Foto von der instandgesetzten Platine befindet sich weiter unten
ab hier der erste Beitrag mit dem der Wahnsinn seinen Anfang genommen hat
Hersteller: Grundig
Modell: ST72-01 IDTV
Fehler: startet nicht, Bildröhre wird nicht Hell, Heizspannung nicht da, Spannung an Pin 7 der Bildröhre nicht da - alles nach Sturz
Dank eines über die Massen hilfsbereiten Forenusers per PN das Thema nochmal nun mit mehr Infos.
TV kann mit Powerknopf eingeschaltet werden, beim Umschalten der Programme auf der FB erscheint für Sekundenbruchteile NUR ein ca. 20cm breiter vertikaler Farbbalken in der Mitte der Mattscheibe. Dieser Streifen setzt sich zusammen: In der Mitte eine rote senkrechte und links sowie rechts davon dann je eine grüne und und an den beiden Aussenrändern je eine blaue Senkrechte. ALso jede Linie ca. 4cm breit. Links und rechts von deisem Bereich bleibt es schwarz. Es knackt dabei in den Lautsprechern. Bildröhre knistert. Das alles nach einem Sturz von einem Tischchen im ausgeschalteten Zustand.
0. alles gründlich vom Staub befreit, alle Sicherungen auch Einlötsicherungen geprüft
1, Hals der Bildröhre mit Superlupe auf innerlich evtl. abgerissene Drähtchen und Haarrisse untersucht
2. Chassis peinlichst auf Risse untersucht, komplett nachgelötet
3. Bildrohrplatine ebenso behandelt
4. Featurebox ebenso behandelt
5. Getauscht bisher
C62022 - 470uF/63V
C61062 - 470uF/63V
C61063 - 470uF/63V
C61027 - 470uF/63V
C61027 - 470uF/63V
C61017 - 100uF/250V
IC58010 - LM393N
IC61310 - LM358N
6. alle Dioden und Widerstände auf Wert bzw. Durchlass/Sperrverhalten gemessen
7. Folgende Ergebnisse bei Spannungsmessung (vor und nach dem Teiletausch absolut identisch)
+H SOLL 5V IST 5V (an IC61006)
D61001 SOLL ca. 13V IST 13,3V
+Q SOLL 8,5V IST 8,5V (an IC61006)
+N SOLL 5V IST 5V (an IC61050)
+B SOLL 12V IST 12V (an IC61030)
+F SOLL 5V IST 5V (an IC61040)
+E SOLL 9V IST 9,3V (an D61036)
+M SOLL 16,5V IST 18,8V (an D61026)
+A SOLL 140V IST 174V (an D61016)
kann auch mit R61313 NICHT eingestellt werden, keine Reaktion
beim Einschalten des TV erreicht +A kurz 140Volt und steigt dann schnell an
+K SOLL +14V IST +14,7V an D61062 ist bei mir an D61061
-K SOLL -14V IST -15,3V an D61067 ist bei mir an D61006 (evtl Druckfehler im PDF Serviceplan, da auf Platine mit D61066 beschriftet)
+LNC/+G SOLL 27V IST 32V (an D61021)
+C SOLL 200V IST 240V (an D61012)
+D SOLL 26V IST 1,16V (an R54001)
R54001 und D54001 in Ordnung
+33V am R32315 SOLL 33V IST 33,8V (an R32315)
+G SOLL 27V IST 31,8V (an R61022)
+5V für IC32300 SOLL 5V IST 4,96V (an IC32310)
Spannungen an den Kathoden jeweils 210V
Heizspannung 6,3V~ an Pin 9 und 10 NICHT da, Hals leuchtet nicht
Widerstand des Heizfadens bei abgezogener Bildrohrplatine 4,5 Ohm
TDA8140 und TDA 4173A bekomme ich evtl. morgen
Was kann ich noch tun?
