Habe nen Xsat 200 bekommen Nt läuft alle Spannungen da nur es passier nix.
Kien Bild oder OSD Scart schaltet zu
Hat nen seriellen Anschluss als Mini DIN.
Könnt Soft sein nur woher bekommen und wie rein bekommen.(Belegung des Kleinen seriellen)Steckers
Xsat 200 Digital-Reciver
eher denkbar das in der videostufe was faul ist
Bild syncronisiert als ob er auf was wartet.wird kurz violett dann schwarz.
Fast der selbe chipsatz wie d-box1 Video und Audio. -
dann kanns ja mit der software eigentlich nix zu tun ham
Kein OSD Keine Reaktion auf Tastendruck LNB ohne Versorgung.
Hat wer die Belegung vom Mini-Din Seriell? -
Flasch rauslöten und neue Software draufspielen-anders geht nicht!!!!!! -
kein problem nur woher Soft bekommen zum raufspielen.
Find nix über die Dinger im Netz.MfG Video6
Hab auch ne XSAT -Leiche.
Suche einen Gerät zum flashen aller für gebräuchlichten EEproms und Flash's Habe null Ahnung davon, gibs irgendwo eine gute Page wo man sich gut informieren kann ?video 6
eigentlich hatte ich ein Link aber der ist tot.
Die Software wurde aus dem Netz entfernt.
Falls du das Teil wieder hinkriegst mach mal Meldung bitte.Möhre
Selbst bei den Russen ist nix zu finden. Die Firmware wird nur unterm Tisch gehandelt.
http://xsat.rtfm.be/forum/viewforum.php?forum=23&194 -
für Flash-Eproms geht der c't-Flasher; gibts zum Selbstbau, ist eine 8-Bit-ISA-Karte; wird mit der neuesten Version von Uniflash unterstützt; für EEPROMS würde ich Ponyprog nehmen, musst dir dazu eine kleine Platine für LPT basteln
Chips -
wer also ein xsat-Leiche hat(Hauptplatine) kann sich bei mir melden-alles ist reparabel!!!!! -
asls guter programmer empfiehlt sich der galep progger
Zum xsat 200, es gibt wahrscheinlich keine Firmwareupdate nur die Orginalversion, diese müsste mal ausgelesen werden.
Zumindest hab ich das so im Internet gelesen.
@ Chips Danke für den Tipp, sowas in der Richtung habe ich gesucht. Ponyprog ist mir bekannt für serielle Anwendungen alles klar.
@ Wolfi hab nen CDTV 300.. der Flash auslöten nahezu unmöglich, da sehr kleine eng liegende Lötstellen ????
Wahrscheinlich ist auch noch der Tuner defekt usw.
@ Dboxer Danke für die Mühe, aber viel zu teuer.Möhre
Abendgrüsse Wolfi !!
ich wollte mich mal melden da du sagst du könntest XSAT machen hätte da 2 mal 200ter schein softwaremäßig weg zu sein.MfG Video6
ich habe auch einen CDTV200. Ich habe ihn defekt erstanden . . . alle Kondenasatoren im Netzteil hoch gegangen. Ich habe dann alle ersetzt, die Spannungen sind jetzt ok und der Reciever kommt nun auch hoch (OSD) und läßt sich über die Software auch steuern, aber ich kann keine neuen Programme abspeichern, die Liste nicht löschen ... es sieht so aus, als würde er beim Speichern Abstürzen . . .keine Reaktion auf Bedienung . . . nur noch Auschalten hilft. Kann mir da jemand weiter helfen ?
Ich vermute mal EEPTOM defekt . . . bin mir aber nicht sicher.Ich hab da nur einen 24c04 gefunden. Weiß zufällig jemand wo die (Sender)Programminformationen abgelegt werden.
Eddy
Hi Eddy,
FLASH ist defekt(28f420)!!!!!!!
Gruß -
Hallo!
ich habe ein problem mit einem Xsat 360. Folgendes: wenn ich ihn einschalten will klickt ein Relais in der Nähe des Tuners und dann lässt er wieder los, wenn ich es etwa 3 oder mehrmals probiere dann kann startet das Gerät. Nun was ist kaputt?Ich habe schon die elkos in der Nähe des Tuners ausgewechsel. Hatten sie schon einmal einen solchen Fall?
Danke!
Mfg Samir -
meist Elko´s primär im Netzteil
Gruss Sabine
ach so danke sabine werde ich mal probieren, ich habe noch festgestellt, wenn ich länger auf der einschalttaste der Fernbedienung drücke, dann läuft das Gerät
Gruss Samir
