ZitatAlles anzeigenOriginal von braunelektro
Wie hast du die Dioden denn gemessen?
Dir ist schon klar, dass bei deinem Fehlerbild die Diode auch nur als fehlerhaft gemessen werden kann wenn sie erwärmt ist, bzw. es kann sein, dass sie den Fehler nur unter Spannung zeigt.
Erinnere dich! Du hast auf meinen Tip mit dem Kältespray zuerst auch behauptet, dass sich der Fehler durch Kälte nicht beseitigen lässt, obwohl du jedes einzelne Teil im Tuner eingesprüht hattest.....und dann wars plötzlich doch anders.
Gruß, Harry
Dioden sind im stromlosen Zustand gemessen. Das Kälte spray funktioniert in den von mir gekenzeichneten Zonen (grüne X im Foto) Selbst wenn man die Trennwände einzeln besprüht und die Bauteile dabei abdeckt, verschwindet der Fehler. Alle Kondensatoren sind ja schon getauscht. AGC Leitung ist unbeschädigt und durchgemessen
Ich würde gerne alle Dioden in den 4 Kammern tauschen. Wo bekomme ich die her ??? Wenn ich neue Dioden eingelötet habe, muss ich dann was am Tuner einstellen lassen? Oder funktionert der dann wieder...
