Grundig Elegance CUC 1838
    Hersteller: Grundig
    Modell: CUC 1838
    Fehler: Horizontallinien zu breit
    Gittermuster eingespeist. Vertiakallinien o.k.. Horizontallinien zu breit (ca 7-8 mm). Das Bild lässt sich nicht einstellen. Hat jemand einen Tipp für mich??
  • Einen Digi100 lötet man erstmal korrekt nach!
    Lennox
  • Mach mal Foto.
    Lennox
  • Hat das Gerät nicht die Zusatzplatine "Dyn. Focus"? Kontrast so gering einstellen, wie es geht, und dabei darauf achten, ob die Fehlererscheinung deutlich geringerwird.
  • Der zieht sich wieder wie Kaugummi.
    Lennox
