Grundig M82-102 CUC 1881 zieht rote Fahnen
    mein Grundig M82-102 (CUC 1881) zieht nach jahrelangem störungsfreien Betrieb seit neuestem rote Fahnen (siehe Bild). Dann wird nach einiger Zeit das Bild für einen winzigen Augenblick komplett rot (manchmal mit Rücklaufstreifen). Nach diesem "Blitz" wird das Bild wieder fehlerfrei dargestellt. Dieses Spielchen wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen. Die Fahnen zeigen sich vom Zurückdrehen des Kontrastes unbeeindruckt.
    Die eingebaute Flasche ist eine Toshiba (weiß jetzt leider nicht den Typ).
    Bevor ich nun die 80-kg-Truhe aus der Schrankwand hieve, würde mich interessieren, ob schon mal jemand so 'ne Toshiba-Röhre defekt hatte, da diese normalerweise doch recht langlebig sind.
    Firefox
    auch eine toshiba verbraucht sich nach jahren...
    Definitiv!
    Sind 3 Widerstände auf der Bildrohrplatte. Wert: 100K Alle Auswechseln und gut ist.
    Definitiv nicht!
    Lennox
  • Jetzt sei nich beleidigt, die 3 Widerstände haben sicherlich nix mit dem Fehlerbild zu tun ;)
    Lennox
  • Du kannst ja mal spaßeshalber direkt am Bildrohrsockel Rot mit einer anderen Farbe tauschen, dann weißt du, wer Recht hat. Sind dann immer noch rote Fahnen zu sehen, so klingt das sehr nach Röhre, gibt es plötzlich grüne oder blaue Fahnen so tippe ich auch auf die 100k Widerstände (hatte ich nämlich auch schon mehrfach).
    Original von Abdul
    Aber das Gerät ist noch so jung (grade mal 15 Jahre alt)... ;(
    Seit ich es von aussen ein paar mal zärtlich gestreichelt habe, funktioniert's wieder einwandfrei. :]
    Fragt sich nur, wie lange... :(
    This signature is under construction.
    Einmal editiert, zuletzt von Firefox ()
  • Hallo. So weit ich weiss, hat das Digi 4 noch keine TDA6111 und damit auch keine 100k-Ohm Widerstände.
    Die RGB-Endstufen sind diskret aufgebaut, daher kann man eine verbrauchte Röhre am Erhitzungsgrad der Vorwiderstände erkennen.
    Ich denke hier aber eher an kalte Lötstellen auf der BR-Platine.
    Viel Erfolg!
