Hersteller: SONY
Modell: TC-H6700 (TC-H2600 / TC-H3600)
Fehler: Kassettendeck spiel verrückt
hatte das Gerät zuvor einige Monate nicht benutzt, konnte dann plötzlich die Kassette nicht mehr aus dem Fach entnehmen. Steckte anschließend eine zweite Kassette ins zweite Deck, das gleiche Problem, Kassette konnte nicht mehr entnommen werden.
Habe schon im Forum gestöbert und das gleiche Problem gefunden, jedoch leider ohen Lösungsweg.
Grund das die Kassettenfächer sich nicht mehr öffnen lassen ist die mechanische Steuerung der Laufwerke. Der Steuermotor bringt anscheinend den Steuerschieber und das Steuerkurvenrad in eine falsche Stellung und blockiert somit das Öffnen des Kassettenfaches.
Dachte zuerst das es sich sicher um ein Kontaktproblem der elektrischen Positionsschalter handelt. Es sind jedoch nur 2 Kassettenerkennungsschalter, ein Schalter welche die Position eines Schiebers abfragt und ein komisches Kontaktelement das beidseitig von einer Stahlfeder bverührt werden kann, vorhanden. Denke dieses Element ist auch für Positionserkennung verantwortlich, habe es deshalb gereinigt was jedoch auch keinen Erfolg brachte.
Komisch ist auch das auf einmal beide Decks defekt sind. Muss man beim Zusammenbau des Steuermotors ins Laufwerk auf bestimmte Zahnrad- / Schieber-Stellungen achten?
Hat vielleicht jemand etwas Erfahrung mit diesen Sony-Kassettenlaufwerken?
Vielen Dank im Voraus
