Medion MD40855 geht nicht mehr an
ahh danke hätte noch eine frage bei meinem anderen Fernseher geht das bild nach einer zeit zusammen (als ob es eingepresst wird). man kann sich das so vorstellen als ob man das bild in 3 hälften nimmt und dann die mitte fehlt und die beiden anderen teile zusammen gefügt werden. woran liegt denn das problem?
Augen aufmachen und lesen können.
Nennt sich Raumpatrouille und ist eingetragen....habe ich gerade im Schnelldurchlauf gefunden.
Der macht das schon
Gruß Ingo -
Vermutlich Vertikal... nimm die Kiste gleich mit!
naja wenn man auf die obereleiste eine leichten stoß gibt geht es wieder ganz normal bis in paar min das wieder kommt
Ost/ West Problem.......selbe Adresse !!!!
Gruß Ingo -
Egal, ob Bild oben und unten(TCFKAO) oder links und rechts gestaucht ist.
Ist vielleicht nur ne Kleinigkeit.
Trotzdem....mitnehmen.
Gruß Ingo -
Original von IngoM
Ein Drähtchen? *rofl* -
Original von La-player06
naja wenn man auf die obereleiste eine leichten stoß gibt geht es wieder ganz normal bis in paar min das wieder kommtDas solltest Du möglichst sein lassen.
Es kann zu einem größeren Defekt oder gar Gerätebrand führen, wenn Du das Gerät weiter betreibst.Gruß Uwe
gut ok. diese Fernseher haben ja garnichts mit Handys zutun. "technik bleibt technik"
Handys sind ja viel leichter aufgebaut und man kann leichter die fehler beheben^^ -
Siehst du...da wiederum habe ich so meine Probleme und schicke diese Teile lieber ein. Wie war das noch ...Maurer, bleib bei deinen Steinen....oder?
Direkt kaufen,am besten gleich 2 oder 3,damit wenn der erste kaputt geht man einen zweiten und wenn dieser auch kaputt man auch einen dritten fernseher hat den man als ersatz nehmen kann,während die beiden anderen zur garantie rep sind.
Handys sind ja viel leichter aufgebaut und man kann leichter die fehler beheben^^wenn man 'wegwerfen' bzw. 'durch ein austauschgerät ersetzen' mit reparieren gleichsetzen will.....
Original von Lolle Laut
Ja, das würde dann auch wieder mit der 3 Hälften Theorie korrespondieren.Die haben das Rechnen bestimmt auch aus Aldi Büchern übernommen.
Der Fernseher ist also in einer 3 Hälften 2 Wege Resonanzschleife gefangen.
Geiiiilll......
das wußte ich bis eben auch noch ned.
[..] Ist ja auch egal, Hauptsache Spaß.
Genau, das ist ein Spaß-Thread, ich habe den schon hochgewertet...
