Hersteller: JVC
Modell: DR-MH20SE
Fehler: "Loading" blinkt, sonst keine Funktion
Das Netzteil habe ich überprüft, ein Elko C5318, 470uF/16V war geplatzt. Nach Austausch des Elkos und Reinigung der Platine änderte sich am Fehlerbild nichts. Nach Messen der bekannten Spannungen an Festplatte und DVD-Laufwerk stellte ich fest, dass die +5V Spannung des DVD-Laufwerkes zwischen 2,8V und 3,6V schwankt.
Nach Anlegen einer stabilen 5V-Versorgung für das DVD-Laufwerk nahm das Gerät seine normale Funktion auf! Es scheint also nicht hoffnungslos zu sein.
Da das Netzteil offenbar schon einmal modifiziert wurde (2 1K-Widerstände wurden nachgerüstet, die waren beide hochohmig) bräuchte ich dringend ein Schaltbild des Netzteiles. Durch die Sauerei mit dem geplatzten Elko kann ich den Aufdruck einiger SMD-Widerstände nicht mehr lesen. Besonders interessiert mich das Umfeld des Hybridbausteins IC5302 (R5335, R5334) und natürlich die korrekten Spannungen an CN5306 (Versorgung des Controllers).
Wenn jemand schon einmal an diesem Gerät gearbeitet hat, freue ich mich natürlich sehr über Tipps, wie man dieses Netzteil einigermaßen dauerhaft repariert.
Danke,
Michael Nagler
