Gerät: Labornetzteil
Hersteller: Voltcraft / Conrad
Modell: DIGI 35 ( nicht CPU )
Fehler: Keine Regelung der Spannung mehr möglich
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Sicherung ersetzt
Spannung gemessen
Die 2 x 2N3055S auf der Rückseite von der Platine getrennt.
(keine Veränderung)
Transistor BD137 von der Platine getrennt und mit Multimeter HFE 40 gemessen.
(auch keine Veränderung)
Hallo
Habe mein Voltcraft DIGI 35 durch Anschluss eines Motors von einem Modellflugzeug zerschossen.
Mir war ja klar ,das der Motor 5 A bei Nennspannung zieht.
Aber durch langsames hochdrehen der Spannung wollte ich nur die Drehrichtung herausfinden.
Leider hat er auf einmal voll losgelegt und die Sicherung des Netzteil (1A Träge) ist geflogen.
Nach ersetzen der Sicherung hat das Netzteil eine Spannung von 45,1 Volt. Beim Herunterregeln geht sie bis 44,4 runter und die Strombegrenzer LED geht an. Strom zeigt 0,02 A (es ist nichts an der Buchse angeschlossen.
Was kann ich tun ?
Habe leider keinen Schaltplan, aber der würde mir wohl auch nicht helfen, da ich nur mittelmässige Elektronikkenntnisse habe.
Bitte um Hilfe
Gruss Uwe
PS: Der Titel Nochmal DIGI 35 , weil die Suchfunktion habe ich benutzt aber der Beitrag hat mir nicht weitergeholfen.
