Hersteller: Grundig
Modell: M82-102 IDTV CUC 1881
Fehler: Gerät macht zischende,pfeifende Geräusche, schaltet sich ab und zu aus oder nur das Bild wird schwarz (Ton bleibt dann bestehen)
Wenn Bild nur schwarz ist kann man den Kanal wechseln und Bild kommt wieder. Manchmal geht das Bild auch nur kurz für 1/2 sekunde weg, kommt wieder aber die Menübeschriftung ist dann verschwunden (Bei Lautstärkeanzeige wird nur noch der Balken ohne Beschriftung angezeigt)
Wenn der TV dann mal so 30min gelaufen ist treten die Fehler nicht mehr auf.
Wäre über Tips dankbar um zu schauen ob es sich lohnt den Brocken zu nem TV Service zu schleppen oder eher nicht.
Bild usw ist ansonsten noch TOP!
vielen Dank
mfg Roman
