Hersteller: DIV
Modell: DIV
Fehler: Bild und Ton Nicht Lippensynchron
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Noch keine!!
Hallo zusammen,
habe da mal eine allgemeine Frage.
Ich habe nun schon von min. 4 verschiedenen Leuten die gleiche Aussage erhalten, alle zusammen Empfangen über Digital Sat.
Bild und Ton laufen nicht Lippensynchron, soll heißen, dass zuerst der Ton und dann das Bild kommt, z.B. ZDF Morgenmagazin sprecher redete als Bild weiter obwohl der Ton nicht mehr aus den Lautsprechern kam. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Es fällt am meisten bei den Öffentlich Rechtlichen auf!! Habe bisher folgende Marken gemeldet bekommen,
Philips, Loewe, Metz und eine Dreambox.
Kann mir einer eine Info geben warum dies so ist! Es fällt in erster Line dann auf wenn die Lippen deutlich zu erkennen sind.
Bitte um möglichst viele Infos, muss dies für einen Kunden nachforschen. Es hat auch nichts damit zu tun LCD/Plasma oder Röhre.
Satmodul eingebaut oder Externe Box.
Mfg
Michael
