viel erfolg
AV32H20EUS Chassis MFII
So,
ich bin wieder da.Das mit der Z-Diode habe ich auch gefunden.
Hatte sie schon einmal ausgelötet, ohne Erfolg.Die Spannung zum Vert.-IC ist auch vorhanden, während der Einschaltdauer.
Die Bez. AN5523
Die Bauteile drumrum habe ich auch geprüft.
Die IC´s in den zwei Boxen sind ohne Sockel.
Die Boxen hatte ich auch schon geöffnet, nichts verdächtiges.Vieleicht der HS-TRafo def.?
Leute, ich komme nicht weiter.
Ich werde jetzt das Netzrelais brücken.Wenn ihr in den nächsten 15 Minuten nichts von mir hört, benachrichtigt den Admin.
Er kann dann mein Account hier löschen.Mal im ernst, wäre das jetzt eine Maßnahme?
gruß
röhre -
Hallo. Das mit dem Daumen und der Hochspannung war doch wohl ein Witz, oder?
Denke, der Zeilentrafo ist defekt, am besten mal den Impuls am HOT mit dem Oszi messen, ich wette, der hat Nachschwinger.
Viel Erfolg! -
Nein, kein Witz.
Ich hatte die Anodenkappe von der Röhre abgemacht und neben dem Gerät gehangen.
Raum abgedunkelt.
Gerät eingeschaltet und dann habe ich gesehen wie die HS aus der Anodenkappe sprühte und das just in dem Moment wie das Relais anzog.
Relais fällt ab, keine HS mehr.Die Funken zu meinem Daumen kamen noch aus dem Trafo, nachdem das Gerät vom Netz getrennt war. Ich war an dem Anodenanschluß gekommen.
Übrigens bleibt zum Messen nicht viel Zeit, wenn überhaupt.
Man muß doch die Schutzschaltung außer Betrieb setzen können.
gruß
röhre -
Ich lebe noch.
Jetzt nehme ich mir mal das Netzteil, primär, vor die Brust.
Optokoppler ist i.O.
Mal sehen was sich da tut.
Ich vermute den Fehler eher in der H-Endstufe oder einer sekundären Last derselben.
Hast Du die Schutzschaltung mal überbrückt?
Gruß Uwe
Guten Morgen.
Das Relais habe ich überbrückt.
Das brachte nichts.
Die Schutzschaltung, wie setze ich die außer Betrieb?
Also ich bin jetzt soweit, das ich ein neuen Optokoppler und ein IC SE140N
bestelle.Der SE140N steuert den Optokoppler.
Ansonsten bin ich am Ende.
Jedes weitere Bauteil, Trafo,Micron, usw, kostet richtig Geld.
gruß
röhre -
Hallo. Es kommt oft vor, das ein defekter Zeilentrafo, speziell bei einem Windungsschluss in der Hochspannungswicklung oder ein einem Schluss einer der Kaskadierungsdioden, noch "etwas" Hochspannung erzeugt.
Bei einem Windungsschluss primär geht meist der HOT mit drauf.
Das ist einer der Fälle, wo ein Oszi unentbehrlich ist.
Viel Erfolg! -
Zeilentrafo, im EK 170 Euro.
Die Spannungen sind sekundär alle vorhanden, bis das Relais abschaltet.
Oszi habe ich.
Werde mal die Amplitude vom HOT prüfen.
Mal eine Frage,
wie teste ich den Optokoppler?
Speziel die E/C Strecke.gruß
röhre -
Kurzzeitig sind am Kollektor 1600V Amplitude mit dem Oszi messbar.
Ca. 1,5 Sekunden.Natürlich viel zu hoch.
Die Impulskondensatoren hatte ich schon einmal ausgelötet und mit einem Kap.-Messgerät geprüft.
I.O.Trafo doch def.?
gruß
röhre -
trafo ek 170 euro.... kann ich nicht glauben, der ist doch nicht gülden...
da is doch der qqh0127 drin welcher dem hr80199 entspricht und der kostet selbst bei donberg "nur" ca.45.
frag doch ggf. mal bei eckhi hier im shop an ob er den besorgen kann und zu welchem preis.
gruss gerd -
1600Vss wären zu hoch, Sollwert 1200Vss.
Diese Kiste ist ja voller Protectschaltungen, die alle auf der low-aktiven Protectleitung zusammenlaufen.
Entweder wird hier Pin(cussion) Protect oder X-RAY Protect (BR-Heizspannung) aktiv.
In 1,5 Sec. hat man ausreichend Zeit jeweils eine Messung zu machen.Wenn Du die BR fremd vorheizt, kannst Du eventuell auch das Fehlerbild erkennen, wenn die BR hell wird.
Möglicherweise liegt nur ein Fehler in der O/W Stufe vor.Gruß Uwe
Hallo Uwe.
Die BR hatte ich schon vorher einmal mit 6,3V vorgeheizt.
Nichts zu sehen gewesen.
Das mach ich jetzt noch einmal mit voll aufgedehtem G2-Regler.gruß
röhre -
Jetzt habe ich kurz etwas auf der Röhre gehabt.
Habe es auch fotografieren können.
Allerdings durch einen Spiegel.
Dazu möchte ich noch sagen, wie das Gerät ausging habe ich noch in der Mitte einen bunten Fleck gesehen.
Es sieht so aus als wenn die Ablenkung fehlt.Kann man damit was anfangen?
gruß
röhre -
Könnte sein, dass du nen Vertikalfehler hast und der Strahl nur irgendwo reflektiert wird im Bildröhrenhals. Sprich du hast ne Spiegelung des Strahls fotografiert.
Sei froh, dass die Schutzschaltung so gut funktioniert, denn es gab Fehler bei denen das ganz ähnlich aussah, da säbelt der Strahl irgendwann den Hals ab. -
Ist denn die V-Ablenkung vor dem Abschalten zu messen?
Wenn ich das richtig sehe läuft das Gerät weder mit def. noch ganz ohne V-IC da sonst V-Protect (Q421,Q422) aktiviert wird!Gruß Uwe
Das klingt plausible.
Ich werde wohl irgendwo anfangen oder aufgeben müsse.
Werde mal den Vert.-IC erneuern.
Und dann werde ich mich noch einmal melden.
Vorab, erst einmal ein Dankeschön an alle.
gruß
röhre -
Original von braunelektro
Sei froh, dass die Schutzschaltung so gut funktioniert, denn es gab Fehler bei denen das ganz ähnlich aussah, da säbelt der Strahl irgendwann den Hals ab.Richtig, dreh UG2 besser zurück!
Der Fehler sieht beim genannten Problem so aus:
Hallo. Ich denke auch, daß da ein Vertikalfehler vorliegt.
Hatte auch schon das Vertikal-IC ausgelötet, das Gerät ging immer noch in Schutz....allerdings war dieses in Schutz gehen anders als mit eingebautem IC (minimal anderes Zirpen beim Einsetzen der Schutzschaltung). IC erneuert...Gerät lief.
Das war allerdings kein JVC sondern Philips oder Thomson.
Viel Erfolg und Gruß Ingo
