Hersteller:
Modell:
Fehler: t 572 defekt
t 572 ausgetauscht
danach Hv vorhanden
nach 10 sec tot
bu wider defekt und siwi r503 defekt
nun ic 430 c511 d 433 und r503 und bu getauscht
nun taktet das netzteil
bu raus taktet trotzdem
habe leider keinen plan um korekt messen zu können
lampentest bei hv trafo negativ
jemand einen plan oder einen tipp
danke
mfg
matthias
