Lass das mit dem Scope mal weg, hält nur auf, ich sag schon wenn`s nötig ist.
Spannung IC401 Pin7+3, Q404B?
gruß mike
gruß mike
die verschiedenen bilder resultierten nur aus der kaputten mess strippe grrrrr
bild 1 messpunkt IC401 PIN 1
bild 2 Q405C
(bild 2 letzte messung stimmt, ( Q404E))
so. die messwerte vom multimeter stimmen dann auch nicht. besser die werte am oszibild ablesen.
hallo repmike,
in der nacht hat man die beste ruhe ...
ic 401 pin 7 und 3 1V
q404B 15V
Na da passt ja garnichts zusammen.
Messgerät OK? Massestrippe richtig angeschlossen?
Messungen wiederholen(alle Spannungsmessungen).
gruß mike
alles ok.
aber ich hatte verstanden den spannungsunterschied zwischen pin 7 und 3 am ic 401.
gegen masse hat am ic 401
pin 7 16V
pin 3 15V
Q405B an Masse legen, Spannung Q405C messen.
Q405B an Masse gelegt, Spannung Q405C gemessen = -0.88V
danke repmike, daß du noch dran bist.
gruss uwe.
Woher hast Du jetzt die negative Spannung, vorher waren´s doch noch 2V positiv.
Schluß für heute.
Nacht.
siehe letztes oszibild von q405C da gehts doch auch 2v negativ runter
wieso denn positiv?
morgenstund hat gold im mund.
gutes nächtle
morgen messe ich nochmal alles in ruhe und gebe die werte durch
mein skypename der__kleine__muck
da bin ich schon wieder.
hallo repmike,
so jetzt alles nochmal mit klarem verstand durchgemessen, ergebnis:
IC401
PIN 1 -> 15,91 V
PIN 3 -> 16V
PIN 7 -> 15,92 V
Q404E -> 10,64 V
Q404B -> 13,94 V
Q405C -> 0,02 V
Q405C(B auf masse, habe B und E gebrückt) -> 0,02 V
alle Messungen gegen Masse und Messgerät auf Gleichspannung gestellt, einmal Messbereich 20V, für Q405 auf 2V
kannst du mit den werten was anfangen ?
gruß uwe
Masseschluß am Q405C.
Q405 wieder gestorben?
Bau den mal aus und Spannung am Q405 C-Anschluß mit dem Scope messen.
gruß mike
hallo,
gesagt getan, q405 rausgelötet, scope dran und... bild siehe unten
bild 1
Q405C Transistor ausgelötet,
Scopeeinstellung X=20µs, Y= 20V
den transistor habe ich die dioden durchgemessen, die sind ok.
Wenn der Transistor keinen C-E-Schluss hat, bleibt nur noch ein Montagefehler. Kann es sein, dass der Kühlkörper auf Masse liegt und Du da eine Isolierscheibe vergessen hast?
gruß mike
ach du sch...!!! grrr.
das stimmt! der original transistor hatte plastik um den kühlkörper. mein "austauschmodell" hat aber einen metallkühlkörper mit collektorverbindung und der kühlkörper liegt auf masse.
was kann ich da machen zum testen?
ich habe noch so gummiartige schnipsel die immer zwischen kühlkörper und kühler sind ich glaube zur thermischen übertragung. wenn ich sowas reinmache? ne die schraube.
habe gleich den originaltyp bestellt.
kann ich kurz zum testen ohne kühler? kann das gehen ?
Ich habe das Gefühl, Deine elektronischen Kenntnisse reichen nicht sehr weit.
Isolierscheiben bestehen entweder aus Glimmer, aus Keramik oder aus Silikon!
Gruß Uwe
uwe s.
ich finde deine bemerkungen hier fehl am platz.
nimm dir ein beispiel an repmike, der hat echt was auf kasten und
verstrikt sich nicht in irgend so eine spitzfindige wortspielerei. das leben ist viel zu kurz um kleinkariert zu denken ..
Das hat nichts mit Spitzfindigkeit oder Kleinkariertheit zu tun.
Ich lege Wert auf fachliche Richtigkeit.
Oberflächlichkeit führt zu Fehlern und Murks wie Du siehst.
Gruß Uwe
ich habe jetzt den transistor (ein SC4242) original war KTD2059 ersetzt durch 2SD1407(den habe ich auch bestellt.)
ohne külblech reingemacht und kurz eingeschaltet.
leider ist das bild immernoch gestaucht seitlich.
aber ich finde es ist nicht mehr gewölbt zumindest nicht mehr so stark.
kann das an dem transistor liegen. einen anderen habe ich auf die schnelle nicht gefunden. sind ja doch nicht alle werte kompatibel.
als ich den deffekten r424 ,auf deinen tip repmike, gewechselt habe, da war allerdings Q405 noch deffekt, da war das bild dann nicht mehr gestaucht.
gruß, uwe
