?(Bitte die Beitragsschablone sorgfältig ausfüllen.!!
Hersteller: LG
Modell: WE-32Q10IP Chassis MC-993A
Fehler: Bild verbogen
den explodierten elko c488 und D410 gewechselt und den deffekten
transistor q402 getauscht. eingeschaltet, wieder c488 hin. wieder gewechselt herausgefunden, daß c413 hat 0 nanofarad. also auch den gewechselt. bild wieder da aber an den rändern links und rechts zur bildmitte gebogen. auch das gesamte bild links und rechts ist zusammengeschoben. konnte auch eine starke erwärmung des kühlbleches von q402 feststellen nach wenigen minuten.
ich habe noch nie einen fernseher repariert.
genutzt habe ich bisher den troubleshooting guide.
- http://www.reptips.dk/Reptips/MC993A.pdf -
ausgelötet und gemessen habe ich bisher c405,c407, d402, c438, c413, c491, c408, c440, c488, r490, d410
mit dem oszi habe ich gemessen an pin 19 und 20 con ic507 (vert+ und vert-) ist ok, dann va und vb am ic301 bein 5 und 4 ist ok,
va: wenn man den tv einschaltet kommt die waveform klar auf dem oszi, aber sobald das bild auf der mattscheibe ist ist die waveform auf dem oszi unscharf. (0,9V kommt hin)
vb: kommt beim einschalten erst klar und wenn das bild auf der mattscheibe ist auch fast klar mit kleinem "schatten "nach unten (0,9 V kommt hin)
pin 2 vom ic301 ist ebenfals ok, ich glaube aber auch hier den kleinen schatten zu sehen (50V kommt hin)
siehe oszibilder anhang
was kann das denn nur sein? ist der ic 301 vielleicht hin?
ich habe jetzt schon 2 tage in dem tv verbracht. vielleicht könnt ihr mir helfen
danke schon mal im voraus.
gruss, uwe.
