Hersteller: Philips
Modell: 28pw9501/01 2GFL2.20E
Fehler: kein Bild, Ton ok
Hi,
habe leider kein Schaltplan von dem Gerät, Bekannter hatte das Gerät in der Werkstatt, die meinsten Röhre defekt.
Ok, habe gemessen, das die RGB Endstufe nur mit nem lumpigen Rechteckimpuls angesteuert wird, keine Bildinformation.
Als nächstes mal den Schirmgitterrgeler aufgedreht, konnte erkennen das die Bildfläche funktionierte, allerdings ohne Bildinhalt, Ablenkung und Ton ist ok.
Ist vielleicht der RGB-µP defekt?
vielleicht hat ja auch jemand nen Plan dafür?
Markus
