Hersteller: Pioneer
Modell: A-602R
Fehler: Relais schalten LS nicht durch
Spannung an den kompl.Transistoren gemessen. Am Kontakt der Relais von den Transistoren kommend liegen -9 V
Hallo im Forum,
die Endstufenrelais, die eigentlich die LS anschalten sollen, schalten nicht.Beim Durchsuchen im Forum habe ich gefunden, dass am Knoten der kompl. Transistoren keine Gleichspannung anliegen sollte, da sonst die Relais nicht durchschalten.
Da die -9V an beiden Endstufen, also A und B anliegt vermute ich ein
Problem mit der Stromversorgung ( Arbeitspunkt?).
Jetzt meine Frage an die Pioneerspezialisten: Um Meßtechnisch weiterzukommen benötige ich einen Schaltplan des Verstärkers.
Wer hat diesen Plan und würde ihn mir freundlicherweise zukommen lassen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß jogge
