Grundig MF72-9110 mit O/W
  • Hersteller: Grundig
    Modell: MF72-9110 CUC1832
    Fehler: O/W
    Hi
    habe hier einen Grundig mit nem CUC1832
    das Gerät macht nen O/W Fehler, kann aber keinen Fehler finden :(
    O/W IC (TDA8145) sieht gut aus, auch der R55014 (4,7Ohm) ist auch OK
    und die D55012 (ZPD33) ist auch ok
    Hat jemand noch nen Tip für mich ??
    Danke
  • Lötstellen in der gesamten Hor. Endstufe gut nachlöten. Besonders im Bereich der O/W-Spule. Die O/W Dioden und die parallel liegenden C`s überprüfen.
    Dann müsste es wieder laufen. Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Ist das Bild zu breit oder zu schmal?
    Wenn es zu breit ist, baue den 4,7 Ohm-Widerstand aus und schalte das Gerät so ein. Jetzt sollte das Bild deutlich zu schmal sein. Falls nicht, ist der Fehler im OW-Modulator. Kondensatoren lose oder auch defekt.
  • Wlchen 4,7Ohm meint ihr denn ???
    Den R55014??? den kann ich gar nicht finden,
    hab ja auch beim falschen Chassis nachgesehn :(
    hab mich verlesen is atürlich ein CUC1838
    Die Kondensatoren hab ich alle nachgelötet, da leider mein Meßgert zum Kapazität messen defekt ist (neue ist bestellt)
    kann ich nur eine Sichtprüfung der Kondis machen und die sehen alle gut aus.
    Danke
  • Im Digi100 sollte der R55514 heissen, Schaltung sonst ist aber gleich!
    Allerdings schreibst du im ersten Beitrag er wäre ok...und jetzt ist plötzlich keiner mehr da ?(
    Klassischer Widerstandsschwund würd ich sagen, oder?
    Gruß Harry
  • sorry von allen seiten will hier jemand etwas von mir, da ist es nicht ganz einfach sich zu konzentrieren,
    hab den widerstand gemessen R55514 ist OK 4,7Ohm
    sonst nochne idee was kaputt sein könnte ??
  • Du findest sämtliche Informationen zu diesem Fehler mehrfach über die Suchfunktion hier im Board...es kommen etliche Grundig-Chassis in Frage, da die Schaltung eigentlich immer die Selbe ist.
    Original von Intruder0001
    da leider mein Meßgert zum Kapazität messen defekt ist (neue ist bestellt) kann ich nur eine Sichtprüfung der Kondis machen und die sehen alle gut aus.
    Das mit dem "gut aussehen" solltest Du schleunigst vergessen!
    IC tauschen oder Funktion mit Oszi prüfern!
    Zur groben Bestimmung einer Kapazität reicht ein Sinusgenerator und Oszi:
    http://pages.unibas.ch/phys-ap…8/Versuch48/Versuch48.pdf
    Diese Grundlagen sollte jeder RFT kennen.
    Gruß Uwe
  • Hallo "Intruder0001",
    ich hatte Dich bereits gefragt, ob das Bild zu breit oder zu schmal ist!
    Wenn es zu breit ist: Baue endlich den Scheiß-4,7-Ohm-Widerstand aus und schalt´ den Kasten ein! Ist dann das Bild eng? Und zwar so, daß an jeder Bildseite etwa 8-10 cm fehlen? Wenn ja: Widerstand wieder rein, Z-Diode daneben einseitig auslöten und Gerät einschalten. OW-Fehler weg? Dann Z-Diode defekt! Fehler noch vorhanden? IC TDA 8145 defekt!
  • hi sorry hab deine antwort wohl überlesen.
    hab den wiederstand rausgenommen ca 8-10cm balken links & rechts
    widerstand wieder rein, die Z-Diode raus, nur noch ganz leichter O/W fehler
    ca. 1cm links & rechts
    das blöde ist nur ich hab keine 33V Zehnerdioden mehr alle aus :(
    kann erst morgen wieder neue haben :(
  • Dann hast du noch einen Fehler. Die Z-Diode hat nur Schutzfunktion.
    Ohne Diode muß das Bild okay sein.
    Vermutlich IC und grundsätzlich im Bereich L 55514, D 53572, D 53571 und den parallelgeschalteten Impulskondensatoren NACHLÖTEN.
    Gruß Ingo
  • Die Z-Diode ist nicht unbedingt betriebswichtig. Zur Probe kannst Du sie weglassen. Nach Deinen Angaben ist sie in jedem Fall defekt. Das IC scheint auch nicht in Ordnung zu sein, da ohne Z-Diode bei intaktem IC kein Bildfehler zu erkennen sein dürfte! Wenn das wirklich nur eine geringfügige Verzeichnung ist, kannst Du versuchen, das im Service-Mode zu korrigieren.
  • hab ich versucht im service einzustellen
    geht leider nicht, keine korrektur der O/W Amplitude möglich
    hab auch schon das IC getauscht
    kann es auch nicht mehr sein :(
    würde ja nur noch die spule in frage kommen,
    was muß ich denn genau am IC für spannungen messen können m betrieb ??
  • Wechsel mal C 53572. Sieht die Spule heißgeworden aus?
    An Punkt 6 vom IC sollte die Spannung 26 Volt sein.Die O/W Ampl. wird über Anschluß 7 geregelt. Am Punkt 8 liegt ein Vergleichsimpuls (Rechteckimpuls) der aus dem Trafo gewonnen wird, dort muß auch eine Gleichspannung sein.
    Gruß Ingo
