Telefunken DS2868L ICC11
    Hersteller: Telefunken
    Modell: DS2868L Chassis ICC11
    Fehler: Blinkende Standbylampe 4* , nach kurzer Zeit 3*
    Wenn ich den Fernseher versuche anzuschalten funktioniert er sporadich (rote stand By LED geht kurz auf gelb und dann grün) aber meist bleibt sie rot und blinkt dann immer 4* kurz hintereinander
    wenn ich ihn so stehen lasse versucht er mehrmals zu starten und dann fängt er an nur noch 3* kurz hintereinander zu blinken, jetzt kommen auch keine startversuche mehr
    nur innen von Staub befreit
  • hast du shon lampentest gemacht und wen ja wie ist der ausgegangen ?
    aber wendudich nicht sogut mit fernseeh reparaturen auskenst las lieberdiefinger weg stromistgefarlich !!!
  • Was Tony sagen wollte:
    Ohne entsprechende Fachkenntnisse und Messgeräte hast Du keine Chance das Gerät fachgerecht instandzusetzen.
    Mit unsachgemäßen Reparaturversuchen erhöhst Du den Reparatur- Aufwand und -Preis in der Fachwerkstatt und begibst Dich in Gefahr.
    Wende Dich besser an einen Fachmann.
    Gruß Uwe
  • Hallo Leute, ähnliches Problem.
    Fernseher läuft einige Sekunden, teilweise auch etwas länger, dann vertikaler Strich, Punkt, Schutzschaltung. Danach 4x blinkende Stand by LED ein paar neue Anlaufversuche, teils mit Bild, daß, wenn es erscheint, fehlerfrei ist, dann irgendwann kein Neustartversuch, LED blinkt dann permanent.
    Meine Vermutung: Horizontalfehler. Hört sich ziemliich giftig an, ehe er abschaltet.
    Auch kommt mir die Stromaufnahme etwas hoch vor. Teils kurzfristig über 1,5A, obwohl das Bild ganz normal aussieht.
    Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber das Netzteil kommt mir zu laut vor.
    Irgendwie eine Art 100Hz summen, eigentlich untypisch (kenne ich von ähnlichen Netzteilen nicht.)
    Eventuell Glättungselko?
    Ist einem von Euch die Betriebsspannung des Horizontaltransistors bekannt?
    Ich habe leider kein Schatboild für das Gerät.
    Vielleicht kennt einer von Euch auch diesen Fehler, taube Elkos im Horizontalteil etc.?
    LG Helmut
  • Hallo Rolimagic,
    bin Deinem Tip nachgegangen und habe, um den Fehler gänzlich ausschließen zu können, zusätzlich zwei Drähte vom Ablenktopf direkt aufs Chassis geschaltet.
    Kein Erfolg. Stötung ist weiterhin vorhanden.
    Habe mittlerweile auch mal die 4 großen Folienkondensatoren herausgelötet und von unten begutachtet. (Gibt ja so blöde Fehler, daß die Lötstelle keine richtige Bindung hat, dabei aber ganz normal aussieht.
    Ich konnte aber nichts entdecken - auch keine Schmorspur an einem der Füsschen.
    Habt Ihr Erfahrungen mit diesen Kondensatoren in Transistornähe? Da steht "ERO" drauf. Wenn ich so zurückdenke, habe ich mit diesen Dingern schon des öfteren seltsame Erfahrungen gemacht, egal, wie sie von außen aussahen.
    Habt Ihr bei dieser Störung eventuell noch andere Erfahrungen gesammelt bzw. Fehlerquellen ermittelt?
    Liebe Grüße Helmut
  • Soo viele Möglichkeiten gibt es bei diesem Fehlerbild ja nicht.
    Kalte Lötstelle in der Nähe oder am Tangens-C CL015 oder an der Spule LL002.
    Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Hallöchen,
    naviman,
    ja es ist in der Tat ein vertikaler Strich, also von oben nach unten. Horizontale Striche (fehlende Vertikalablenkung) kommen ja allgemein häufiger vor (zumindest bei mir)
    IngoM
    Naja nun, aber doch ein paar Bauteile mehr, die diesen Fehler auslösen können.
    Werde Deinem Tip mit C CL015 und der Spule LL002 nachgehen.
    Das dumme an der Sache ist ja immer, daß man Bauteilen den Fehler nicht unbedingt ansieht und dieser Fehler nur bedingt meßbar ist, gerade bei den neueren Schutzschaltungen.
    Das war beim Goya mit seinem merkwürdigen Käfig noch was ganz anderes.
    Wenn da ein Bauteil nicht mehr wollte, gabs richtig Ärger von der Eleltronik.
    cetevau: danke für die Linkkorrektur. Werde mir auch diese Seite die nächsten Tage verinnerlichen.
    Heute habe ich erst mal einen Termin beim Zahnarzt (Zahn verkronen). Da hat man nicht unbedingt Bock auf Horizontalteile.
    LG Helmut
  • Hallo Leute,
    bin den Tips nachgegangen auch denen im benachbarten Tread.
    Leider bin ich damit nicht weitergekommen, dafür aber mit meiner Opalupe.
    Winzige Haarrisse an den Lötstellen von IP116 (Transistor?) auf dem mittleren Kühlblech (ganz hinten bei dem kleinen Ferrittrafo).
    Seltsam bei der Sache: Erschüttern des Chassis half nichts. Nach dem Nachlöten tritt dieser Fehler nicht mehr auf. (Gerät läuft wieder.)
    Jetzt kann ich mich dem nächsten Fehler widmen: das Bild ist in der Helligkeit unruhig, so als hätte der Gitterregler einen Wackelkontakt. Hat er aber nicht.
    Rüdiger schrieb in dem anderen Thread
    außerdem solltest Du die Buchsenleiste des Videomoduls auf dem Chassis komplett nachlöten.
    das habe ich ebenfalls gemacht. das leichte Flackern bleibt.
    Da darf ich wohl das ganze Modul auslöten, weil es keine Buchse zu haben scheint. (Reagiert auf Erschütterung, muß also eine Macke haben.)
    Aber das gehört ja nicht in diesen Thread.
    LG Helmut
