Hersteller: Belinea / Royal
Modell: Belinea 106020 / Royal X-19
Fehler: Bild zu hell
mein Belinea 106020 ärgert mich mal wieder.
Die FCC-ID ist: HSUTRLX-19
Herstellungsdatum: 03/1999
Das Chassis ist das Royal X-19
Fehlerbild:
- Das Bild ist viel zu hell und zeigt Rücklaufstreifen.
- Die Helligkeitssteuerung reagiert und ist auf Minimal eingestellt.
- Die Bildgröße ist normal - die HV muß also stimmen.
- Der Fehler kann ohne Wackler oder Übergang.
Auf der Platine ist erst einmal nichts auffälliges zu sehen. Die Sache ist nicht klopfempfindlich oder reagiert auf Temperaturänderungen.
Im Forum stehen ja schon massenweise Threads zu diesen Monitoren. Aber diese Macke scheint neu zu sein, so daß sie auch mit einem neuen Thread geehrt wird...
Vor Jahren war mal R166 defekt. Seit dem hat der Monitor gut funktioniert.
Ich vermute etwas im UG2-Bereich und hoffe, daß es nicht der DST (UG2-Spannungsteiler / Einstellregler...) ist. Bevor ich wild drauf los bastle - was ich bei der Kiste schon mal gemacht habe... - meine Frage an Euch: Hat dazu jemand eine Idee bzw. diesen Fehler schon mal gehabt?
Ein Schaltplan habe ich - allerdings in schlechter Qualität. Falls jemand einen schöneren hat...
Thomas
