Hersteller: Philips
Modell: 32PW9503-12
Fehler: Blinkte nach Startversuch aus dem Stand by Modus
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten: Div. Teile getauscht
Hallo Leute,
Hab eine Frage an die Philips Experten unter euch. Vorab : Mein Fernseher funktioniert wieder und läuft zur Zeit Probe: Ich hab folgende Teile getauscht T 7421, C 2418, T 7470 und C 2425. Nun zu meiner Frage : Hab anstelle eines BU 2520 D einen BU 2520 DF eingebaut ( kein Org. Philips ). Und anstelle des IRF 620 FI einen IRF 620 ( org. Philips 4822 130 63728 ) eingebaut. Hab bei dem BU 2520 DF logischer Weise die Glimmerscheibe weggelassen und bei dem IRF 620 eine eingebaut. Laut den Datenblättern die ich hab müsste die Teile eigentlich passen. Hat jemand von euch so etwas schon mal probiert und Reparaturerfahrung ob es auf " Dauer " hält ????
Eins hab ich noch vergessen zun Fragen : Um die Ablenkeinheit sitzt noch eine Spule. An dieser befindet sich ein 2 pol. Stecker ( rot / schwarzes Kabel ). Dieses Kabel war nicht angeschlossen. Ist dies richtig ? Falls nicht wo gehört das Kabel dran ???
MfG Maxidoman
