Hersteller: Universum
(Innenleben könnte Sony sein, hat hinten eine 2,5mm Klinkenbuchse mit "L"-Symbol für Schneidesteuerung)
Modell: VP 2325
Fehler: Kassette wird eingezogen, Band m.e. korrekt eingefädelt; abspielen, spulen (vor- od. rückwärts) klappt ca. 4-5 Sekunden (Bild/Ton in Ordnung, Geräuschkulisse unauffällig), dann bleibt die Kiste stehen und zeigt eine blinkende "1" ganz links im Display.
Wüsste jetzt gerne, was er mir damit sagen will...mein Tipp ginge bisher in Richtung Wickelteller-Sensoren (wenn er keine Flanken sieht, meint er, es ist was verheddert, und hält an).
Schachtführungen/-antrieb gereinigt und gefettet (ursprünglich blieb Kassette auf halbem Weg nach unten hängen)
Danke schon mal,
Arno
[Edit 27.02. 09:20: hatte fälschlicherweise "Fädelantrieb" geschrieben - ist hier nicht mit Schachtantrieb gekoppelt!
