Hier noch ein Gerät aus den 70er Jahren. Der Farbfernseher besitzt eine Ultraschall-FB, die als Nahbedienung direkt in einen dafür vorgesehenen Schacht geschoben werden kann. Die Fernbedienung wird dann vom Fernseher gespeist, sodass alle Funktionen auch bei leerer Batterie ausgeführt werden können. Als weitere Besonderheit gab es für dieses Gerät eine sogenannte Tele-Matchl-Casette, die anstelle der Fernbedienung in den Bedienschacht eingeschoben werden kann und für 2 Spieler das sogenannte "Balkentennis" zur Verfügung stellt.
ITT Ideal Color 1947U/SLK
oh ja, den kenn ich noch, obwohl sehr selten gemacht, die waren nicht viel defekt, kamen auch ein wenig vor meiner Zeit, aber waren ganz durchdacht.
Bei einem Modul in so einem Gerät ca 1988 hab ich mich mal totgesucht
VK fiel immer wieder zusammem
da war ne Diode ca 30 sec nach einschalten unter Last defekt.
Ohne Spannung messtechnisch aber I.Osowas vergisst mann nicht
Glaube FB s hab ich noch liegen
MFG Video6
Ich habe den Nachbau von der FB
Aber auch die Originale. Bei ITT wars relative einfach mit einer FB mehrere Geräte zu steuern. -
Moinmoin;
Hat auch jemand so einen Spieleeinschub übrig?
Das mit der Diode ist wohl ziemlich der einzige Fehler, der an den Geräten auftrat, beide Geräte, die ich habe, hatten diesen Fehler.Vertikalablenkung fällt dann nicht sofort ganz aus. Das Bild ist vorerst in der Mitte gestaucht, dann raucht ein Lastwiderstand auf dem Vertikalmodul ab, dann erst Strich....
Die Diode sitzt auf dem Chassis. Den Fehler hatte ich auch Ewigkeiten gesucht, das war noch zu "Bastlerzeiten"..... -
Das Telespielmodul hat ein Österreicher bei Ebay: http://cgi.ebay.at/TV-Spiel-Po…yZ187QQrdZ1QQcmdZViewItem
Das waren wohl die noch am längsten übriggeliebenen Geräte mit Ultraschall im Umlauf, kenne ich auch noch. Den Fehler mit einer Diode gab es auch bei Grundig im Vertikalmodul, da ging außerdem der BU und der TDA2653 platt.
MfG Jürgen
War nett darauf Tennis, Squash, Hockey und Gridball zu spielen.
Oder Mauern abräumen.
Und danach das Ganze in echt mit Softball im Vorzimmer gegen die Tür. -
Ah, toll, eine 20AX Ablenkung. 500X, 501X oder 510X? Sieht ja nach merwürdig wenig Modulen aus. Geradezu modern einplatinenmäßig wie heute 8o. Ich dachte, die 70er waren die Hochzeit der voll Modulisierung. Oder hatte nur Telefunken das derart perfektioniert?
