Neuer ZTR defekt???
    Hersteller: Schaub-Lorenz / Nokia
    Modell: Eurostereo 2???
    Fehler: SAT-LED blinkt
    Bis auf eine blinkende SAT-Leuchte tat sich nichts mehr.
    Daraufhin habe ich den ZTR durch eine Glühbirne "ersetzt" - sie leuchtete und der Fernseher ging in Stand-By.
    Nur mit der Erregerwicklung drinne tat sich gar nichts mehr.
    Den angeblichen Horizontal-treiber habe ich noch nicht ersetzt, da ich davon ausgegangen bin, das wenn die Lampe leuchtet usw. dieser in Ordnung ist.
    Ich habe also einen neuen ZTR eingebaut (HR 7214) und nun geht der Fernseher sofort nach dem einschalten wieder aus. Setze ich nun eine Glühbirne ein leuchtet diese auch nicht mehr.
    Kann mir jemand noch einen Tip geben??
    Ist der neue ZTR nicht passend oder auch gleich wieder hinüber??
  • Da brauch ma mehr Infos!! Geht/ging das Gerät in Schutzschaltung???
    ZTR is vor dem Hot, also wenn Hot defekt ist dann leuchtet die Lampe trotzdem!!
    Wie siehts mit anderen Spannungen aus die aus dem NT kommen sollen?? Welche vorhanden??
    Möglicherweise hast nun des NT zerschossen ...
    gruß
    Lacky
    Original von kaisergollum
    Die Lampe leuchtet mit der Gleichspannung aus dem Netzteil (etwa 150 V) und wird nicht etwa "angesteuert".
    Vielleicht ist das Gerät schon repariert und ist nun auf St.-by.! Versuche es, mit der Programm-Vorwärtstaste zu starten.
  • So! Nun nochmal!
    Habe getauscht:
    - ZTR
    - Horizontaltreiber BC 337-25
    - S2000AF
    - C 787, C 711, C 713, C 509
    Danach ging der TV beim Einschalten auf Stand-By (Hochspannung baute sich beim einschalten auf ) und danach gleich wieder aus.
    Dann ein Funkenschlag festgestellt vom C 730 zum benachbartem Blech.
    Den C habe ich daraufhin so eingebaut das ( Beinchen biegen usw. ) das er einen halben Zentimter weiter vom Blech entfernt ist.
    Danach ging der TV ganz kurz an und nun ist die Kiste total tot.
    300 V kommen noch aus dem Netzteil, aber dann......
    Zugegeben ich hatte keine Zeit weiter zu messen wo noch welche Spannung ist.
    Hat trotzdem noch jemand einen Tip für mich?????
  • 300V AUS dem Netzteil? Das klingt weniger gut. Oder meinst Du die Spannung am Ladeelko?
    Wo sitzt denn der C, aus dem es gefunkt hat? Wie groß ist der Abstand? Schätz mal die Spannung und bilde Dir darauf einen Reim, Überschläge von einem C klingen spanisch (es sei denn, der hat was mit Fokus zu tun)
  • Also der C mit den Funken sitzt direkt neben dem großen siebelko im Primärnetzteil.
    Das eine Beinchen von dem war echt fast dran an dem Blech.
    Und mit den 300 V meine ich die aus der gleichrichterschaltung kommen.
  • Ist da ein TEA2164/TEA5170 drin? Zieh Dir mal deren Datenblätter,
    und mache Dich mit der Master/Slave-Funktion vertraut... viel Spaß! :D :D
    Hinweise zum C711 (10µF) beachtet? Low-ESR, oder 0,47µF/MKT parallel.
    C730 (1nF) vom Snubber-Circuit des Schalttransistors des Netzteiles?
    Da wirst Du wohl einiges auf der Primärseite gekillt haben...
    fleissig tauschen, TEA2164 ist aber nicht billig.
    C787, C713 und C509 finde ich nicht... vielleicht habe ich das
    falsche SM (Eurostereo 1).
    Mit frisch 30 schon ehemaliger RFT?
    Einmal editiert, zuletzt von tcfkao ()
  • TEA 2164 soll um die 40 Euro kosten??
    Stimmt das???
    Ist ja viel zu teuer. Da kann ich die Kiste ja gleich wegschmeißen.
    Erst neuen ZTR, dann noch den ganzen anderen Kram und nun noch das IC??
    Ne. Ich glaube nicht.
    Oder schenkt mir einer das IC??????
  • Christoph, der TEA2164-Experte??? ;) :D
    Tja, "kaiser", das Ding hast Du vermutlich selber gekillt...
  • scheiße ,das ist denn wohl so.
    Na ja im Zeitalter der Wegwerf-Gesellschaft gibst dann halt mal nen aldi FS .
    ist ja eh nur für den hobbyraum zum nebenbeilaufen gedacht gewesen.
    Aber trotzdem vielen Dank für alles an alle!!!!!
  • Oh, Christoph, sorry für die erzeugte workload! ;) :D
    Ich habe schon den Link zur -zensiert- gelöscht...
