Kenwood KA-5040R,Q6 und Q8
    Hersteller:
    Modell:
    Fehler:
    brauche die Werte von Q6 und Q8 da die Anschlüsse abgefault sind und auf den Transistoren nichts zu erkennen ist.Q7 und Q5 sind beide 2SA992,nur zur Info.
    Gruß Michael.
  • Hallo Bartolus,
    hab noch den Q8 als 2sa970 und als 2sa992 im Netz gefunden,welcher ist es,darum wäre der Richtige laut Schaltplan sinnvoll.
    Gruß Michael.
  • Was ist den bei dem der Unterschied zum KR-A5040 ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    keine Ahnung wo der Unterschied ist.
    Hab bei ASWO geschaut,aber unter Q6 und Q8 wird der 2SA992 geführt.
    Komisch ist,dass auf Q6 und Q8 keinerlei Beschriftung vorhanden ist.
    Werde also zunächst die 2SA970 probieren.Mal sehen was passiert.
    Meld mich wieder.
    Gruß Michael.
  • KA-5040R : link zum Bild
    KR-A5040 : Link zum Bild ( ist der untere von den beiden Geräten )
    Der KA-50... ist wohl nur ein reiner Verstärker , und der KR-A hat noch Radioteil & nen Display mit drin .
    Tobi
  • jetzt muß ich doch nochmal nachfragen:
    du schreibst, dass die anschluß-pins von Q6 und Q8 abgefault waren.
    wie gibt's denn sowas?? mir fällt nur ausgelaufenes elektrolyt ein.
    falls das der fall ist: hast du die wahre ursache noch nicht gefunden.
    und du mußt (natürlich den schuldigen elko tauschen und) die platine gründlichst - mit betonung auf st - reinigen.
    das zeug ist leitfähig, und haftet sehr gut auf platinenmaterial.
    Bernhard
    es muß mal Saft oder eine andere,klebrige Flüssigkeit in die Kiste gelangt sein.Die beiden Elkos sind bereits getauscht,da ein ESR von ca.1,57 eindeutig zu Hoch ist.Die Platine ist bereits unten und oben gereinigt.
    "audiomatic", danke für die Info,allerdings komisch, dass Q7 und Q5 (2SA992) eine Beschriftung haben und Q6 und Q8 nicht,obwohl identisch.
    Danke mal an Alle,werd am Wochenende die Kiste mal richten.
    Gruß Michael.
