Color 40
Signum 67-5201
Der Ton wird nach einer kurzen Zeit undeutlich und bricht ab
Hallo
Habe von einem Kumpel einen Fersehr bekommen, den ich mir mal anschauen soll.
Beim einschalten des Gerätes Funktioniert alles einwandfrei. Nach ein paar Minuten fängt der Ton aus den Lautsprechern an sich zu verwischen und es wird immer undeutlicher. Bei fortschreitender Betriebszeit kommen nur noch "abgehackte" Töne und nach ca. 10 bis 15 Min. kommt nur noch ein kaum hörbares geräusch. Dieser Test wurde mit mittlerer und hoher Lautstärke durchgeführt.
Daher nahm ich an, dass ein Schaltkreis z.B. der Verstärker an sich zu heiß wird und damit die Verstärkung des Signales nicht mehr Ordnungsgemäß durchführen kann, da auch die Lautstärke bis zum Nullpunkt sich einpegelte. Als ich aber umgeschalten habe und ein schlechten Empfang hatte kam das allseits bekannte rauschen in voller Lautstärke. Beim Umschalten auf einen kanal mit gutem Empfang war wieder nichts zu hören.
Ich habe den Fernsehr dann einfach ausgeschalten und nach einer halben Stunde wieder aktiviert. Ich hatte wieder ein guten Ton in voller Lautstärke und das selbe Spiel begann von vorn.
Nun erbitte ich euch um Hilfe, da mir nichts mehr einfällt.
Danke im Vorraus
