Hersteller: SEG
Modell: Bristol-M
Fehler: Schaltet nicht ein.
Bekommen habe ich den TV mit Fehler: Knall und Blitz -AUS.
Defekt war IC 800 (MC44608P40) und Q801 (P6NC60FP) beide Schluss.
Gewechselt und eingeschaltet, wieder Knall.
Defekt war Q801, D800,R851 und D808 (150V).
Alles gewechselt, schaltet nicht mehr ein schwingt nicht,auch mit Lampe probiert.
315 V da (Trafo Anschl.6), sonst nichts.
IC bekommt keine VCC vom Trafo (Anschl. 4).
Frage:
Steht an Anschl.4 erst eine Spg. wenn die Stufe schwingt, oder sollte die auch so vorhanden sein? Vermute nicht das SMPS Trafo defekt?
