Grundig CUC 7350 Rücklaufstreifen
  • Hersteller: Grundig
    Modell: XS 55/1, CUC 7350
    Fehler: Bildinhalt sichtbar und Rücklaufstreifen
    wenn ich am UG 2 Regler drehe, lassen sich die Rücklaufstreifen nicht komplett weg drehen und der Regler ist auf Minimum, Bild bleibt immer sichtbar, Cutoffregelung scheint zu funktionieren, BR Platte nachgelötet, nicht klopfempfindlich, leider kein Manual vorhanden
    Vielen Dank im voraus.
  • Hallo. Falsche Bezeichnung, gleiche Ursache: Bildröhre hin, die Grundigs hatten mal diese "Orion" Schweinröhren verbaut, die waren nach ein paar Jahren schon matschig.
    Viel erfolg!
  • Um das mal genauer einzugrenzen, wären Messungen nötig. Wie sieht die Spannung an den Kathoden aus? Gruß Ingo
    Darauf K7N: "PL,PY,GY und PD"
  • Besten Dank für die ertsen Antworten, nur,
    es ist eine Toshiba BR drin, Kathoden liegen auf 198 V,
    ist jetzt einer schlauer geworden?
    Besten Dank im voraus.
    CU
    tron14
  • Häng doch mal SCREEN ab, wenn die Streifen noch da sind ist die Flasche im A.... :D
    Original von Abdul
    foxl ,
    mei freind wos is denn mid de flohmoagdsoochn???
    zerschd stöschsd aas ei und dann riasd dee nima.
    Host laicht a PN an mi gschickt, wenn jo, don muas i de erst suachen. De zwa Floschn, hab i scho weg, des Radio hob i no, die Eumigette is am verhandeln und der WSW ist scho verkauft.
  • An Neikömmling kennt i dir anbiaten, an Minerva mit Plattenspieler. Wa des nix. Bei Interesse am besten a Mail: electronicfox_service@yahoo.de
    Is a Röhrenradio mit EBF89, ECL86, etc mit Transistortuner, Phonoeingang und Ovallautsprecher mit Klangwahltasten mit UKW und MW. Foto muas i morgen erst machen, wie gesagt renna tuat da, aber muas den no entstauben.
  • Ein DST kann man mittels einem Hoch-Spannungstastkopf messen-prüfen
  • Mit einem Hochspannungstastkopf kann man keinen DST prüfen! Man kann damit lediglich prüfen ob am Anodenanschluss Hochspannung anliegt, dies sagt zwar etwas aus, heisst aber noch lange nicht, dass der DST in Ordnung ist. Nicht umsonst gibt es spezielle DST-Prüfgeräte.
    In deinem Fall erübrigt sich aber die Messung mit dem Hochspannungstastkopf sowieso, da du ja Hochspannung hast, denn sonst wäre gar kein Bild vorhanden...die Hochspannung kann auch nicht zu klein oder zu groß sein, da sich sonst die Bildgröße dementsprechend verändert hätte.
    Du musst die komplette Ansteuerung der Bildröhre prüfen, d.h. Versorgungsspannungen zur Bildröhrenplatine, Gitterspannungen und auch RGB-Ansteuerung, sonst wirst du da noch ewig rumpfriemeln. Erst wenn das alles messtechnisch ok ist, siehts sehr nach Röhe aus.
    Falls du das Servicemanual für das Gerät noch benötigst gib bescheid.
    Gruß Harry
